Как правильно включить в дистрибутив WORD
Проблема такая создаю дистрибутив программы. Если все включаемые библиотеки располагаю по умолчанию, то при определенных правах прога не сможет работать, будет постоянно ругаться на не зарегистрированные библиотеки. Если все сваливаю в папку программы в папочку LIB, то возникает проблема при работе с офисом (WORD и EXCEL). В референсах подключаю office object library, word object library и excel object library. при установке дистрибутива сейчас все это валится в $appPath\System\Lib. как только дохожу до заполнения шаблона вылетает ошибка Object variable or With block variable not set. Соответственно на исходной машине тот же шаблон заполняется прекрасно ... |
| 05.05.2012, 14:48 |
Как правильно включить в дистрибутив WORDНикак. ... |
| 05.05.2012, 15:11 |
Antonariy, Хоршо спрошу иначе: как правильно создать дистрибутив чтобы прога использовала Word Excel не зависимо от версии офиса ... |
| 05.05.2012, 15:19 |
Вот еще такой вопрос. Пользуюсь для сбора дистрибутива стандартным упаковщиком вижуал студио. Наткнулся вот на какой баг, если я деинсталирую прогу которая использовала некий набор библиотек, то эти библиотеки вообще разрегистрируются в системе и становяться недоступны другим приложениям. Это есть не правильно. как это можно решить? ... |
| 05.05.2012, 15:36 |
Alex_menХоршо спрошу иначе: как правильно создать дистрибутив чтобы прога использовала Word Excel не зависимо от версии офисаА как именно создаются объекты Word и Excel? У меня никаких проблем при CreateObject - подтягивается версия, которая на компе установлена ... |
| 05.05.2012, 16:00 |
Alex_menВот еще такой вопрос. Пользуюсь для сбора дистрибутива стандартным упаковщиком вижуал студио. Наткнулся вот на какой баг, если я деинсталирую прогу которая использовала некий набор библиотек, то эти библиотеки вообще разрегистрируются в системе и становяться недоступны другим приложениям. Это есть не правильно. как это можно решить?В P&D можно указать, что это Shared Component ... |
| 05.05.2012, 16:01 |
Shocker.Pro, Да я понял это, но вопрос такой, получается после деинсталляции на компе будет лежать папка с библиотеками.и если ее какой умник руками удалит то библиотеки надо будет класть назад руками. Не включать библиотеки в дистр не получится т.к. какой нибудь библиотеки может не быть. А если библиотеки использует аксесовский проект, деинсталляция его учтет? ... |
| 05.05.2012, 16:15 |
Так размещай в системной папке ... |
| 05.05.2012, 16:17 |
Все равно не пойму что не так делаю? даже на моей машине в проекте и папке проекта все работает в установленном дистре нет. что я могу забыть? ... |
| 05.05.2012, 16:28 |
Shocker.Pro, так и делал.. НО! Но блин админ ввел ограничения на использование папки винды (ну стало быть чтобы вирусы меньше садились) и в результате при установке дистрибутив пытается переписывать(или перерегистрировать) библиотеки в систем 32. система этого сделать не позволяет, в результате при старте "библиотека такаято не зарегистрирована" ... |
| 05.05.2012, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157818]: |
40ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
