Нужно оценить объем работ
Задача такая: при изменении выпадающего списка в Excel необходимо коннектиться к Oracle, выбирать данные и отображать в Excel. Как это сделать? Какие могут быть проблемы? Сколько на это, по вашему мнению, нужно времени? Спасибо ... |
| 10.05.2012, 09:04 |
OrnaldoКак это сделать? Какие могут быть проблемы? Сколько на это, по вашему мнению, нужно времени? Спасибо Руками. Всякие. Всё зависит от способностей ваших. ... |
| 10.05.2012, 09:12 |
Зная структуру базы, наличие прав доступа, приложив голову и руки - минут 5-10 (Все таки требуется время написать запрос) ... |
| 10.05.2012, 09:19 |
Ornaldo, выборки и отображение бывают разные. AndreyMp +1 ... |
| 10.05.2012, 09:31 |
ок, я уточню, как сделать так чтобы у меня был Excel файл и при клике на нём он открывался и коннектился к базе данных при выборе значения из списка? Какой API использовать? т.е. мне нужно сделать так чтобы пользователь сам не выбирал дата соурс. ... |
| 10.05.2012, 09:41 |
Ornaldo, с помощью ADO ... |
| 10.05.2012, 09:44 |
QValDOrnaldo, с помощью ADO Быстро ли это делается? Обычно установлен ли ADO на каждом компьютере? Извиняюсь, никогда не работал с Visual Basic. ... |
| 10.05.2012, 09:47 |
Версия эксель? Начиная с 2007 возможно все намного проще и достаточно будет воспользоваться стандартным мастером. ... |
| 10.05.2012, 09:53 |
AndreyMpВерсия эксель? Начиная с 2007 возможно все намного проще и достаточно будет воспользоваться стандартным мастером. К сожалению, Excel 2003. ... |
| 10.05.2012, 09:57 |
Ornaldo, AndreyMP наметил примерные сроки реализации )) ps ADO относится далеко не только к VB ... |
| 10.05.2012, 09:57 |
OrnaldoБыстро ли это делается? Обычно установлен ли ADO на каждом компьютере? Если ОС от Windows XP или установлен Microsoft Office, можно считать, что установлен. ... |
| 10.05.2012, 10:00 |
Alibek B., у вас есть пример чего начать начать, к примерру коннект? ... |
| 10.05.2012, 10:05 |
К примеру Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.05.2012, 10:28 |
Что то ссылка не поставилась http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 10.05.2012, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157806]: |
23ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 314ms |
