Найти в строке...
Есть строка {i:0;.....i:5741;} Нужна взять последнее значение (5741), причем это число не всегда четырехзначное. Подскажите, с помошью каких функций это можно сделать? ... |
| 10.05.2012, 11:27 |
Найти в строке...
lenash, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2012, 11:32 |
Найти в строке...
Îáúåêò Response ошибка 'ASP 0106 : 80020005' Íåñîîòâåòñòâèå òèïà /default_mysql.asp, line 0 Îáíàðóæåí íåîáðàáàòûâàåìûé òèï äàííûõ. ... |
| 10.05.2012, 12:00 |
Найти в строке...
Ой эт я нечайно) ... |
| 10.05.2012, 12:02 |
Найти в строке...
Хотя на split говорит "Обнаружен необрабатываемый тип данных" ... |
| 10.05.2012, 12:03 |
Найти в строке...
str1=rsID("option_value") x=CHARINDEX(':',str1,len(str1)) Т.е. хочу найти : в строке str1 с конца. И вот что выходит - Ошибка компиляции Microsoft VBScript ошибка '800a03ea' Синтаксическая ошибка. А как по-другому? ... |
| 10.05.2012, 12:12 |
Найти в строке...
А озвучить сразу то, что речь идет о VBScript слабо? А судя по CHARINDEX - речь идет вообще об MSSQL Так на каком языке написать-то надо? ... |
| 10.05.2012, 12:15 |
Найти в строке...
вот так попробуй Код: vbnet 1. ... |
| 10.05.2012, 12:21 |
Найти в строке...
это для дальнейшей обработки сплитом ... |
| 10.05.2012, 12:21 |
Найти в строке...
Пробовала, та же ошибка ... |
| 10.05.2012, 12:23 |
Найти в строке...
Странно, какой тип поля "option_value" на cтороне MSSQL? Каким запросом идет выборка? ... |
| 10.05.2012, 12:24 |
Найти в строке...
Я наверное вас убью, но это MySql, тип поля longtext. Запрос: idSQL = "select * from ako_options where option_id=85" Set rsID = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsID = conx.Execute(idSQL) Просто основная информация из MSSQL берется, а тут кое-что надо из другое базы. ... |
| 10.05.2012, 12:35 |
Найти в строке...
попробуй Код: vbnet 1. тока не помню, как в mysql называется текстовый тип кроме того, можно отрезать нужные данные на стороне сервера в запросе и не делать это на стороне скрипта а строка, часом, не длиннее 64кб? ... |
| 10.05.2012, 12:45 |
Найти в строке...
Нее не помогает cast, все равно "необрабатываем тип данных". А почему charindex ругается? ... |
| 10.05.2012, 13:27 |
Найти в строке...
lenashА почему charindex ругается?Потому что нет такой функции в VB. Предлагаю тогда применять ее внутри запроса. ... |
| 10.05.2012, 13:32 |
Найти в строке...
и в строке запроса не знает такую функцию(( ... |
| 10.05.2012, 14:01 |
Найти в строке...
значит в MySQL эта функция иначе называется... но это уже немножко не сюда ... |
| 10.05.2012, 14:11 |
Найти в строке...
все равно спасибо) ... |
| 10.05.2012, 14:22 |
Найти в строке...
lenashЕсть строка {i:0;.....i:5741;} Нужна взять последнее значение (5741), причем это число не всегда четырехзначное. Подскажите, с помошью каких функций это можно сделать? А если так попробовать не вариант? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2012, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157805]: |
41ms |
65ms |
| others: | 256ms |
| total: | 408ms |
