Долгое копирование файла в сетевую папку - как ускорить?
Добрый день. Часто в коде надо копировать файл из одной папки в другую посредством объекта FileSystemObject. Однако в случае когда целевая папка сетевая, вида \\Server1\Folder\ или \\192.168.1.2\Folder\ и этот комп Server1 в данный момент выключен или недоступен, то происходит очень долгая задержка по времени. Чо-то там проверяется... сетевая доступность... как-то очень долго. Нельзя ли как-то ускорить этот процесс? Вот например, команда ping работает всегда быстро. Можно ее как-то применить и пропинговать из VB6 ? Заранее спасибо за советы )) ... |
| 25.04.2012, 17:08 |
> Автор: Игорь1973 > Чо-то там проверяется... сетевая доступность... как-то очень долго. Не это нормально. Для ускорения пингуй сначала и по результатам пинга копируй или не копируй Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2012, 17:21 |
Да, я так и думал. А как пропинговать из программы и результаы обработать не подскажите? ... |
| 25.04.2012, 17:33 |
> Автор: Игорь1973 > А как пропинговать из программы и результаы обработать не подскажите? например Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2012, 17:43 |
Игорь1973и этот комп Server1 в данный момент выключен или недоступен, то происходит очень долгая задержка по времени. а куда спешить, если скопировать файл всё равно не удастся? ... |
| 25.04.2012, 20:41 |
BelowZeroИгорь1973и этот комп Server1 в данный момент выключен или недоступен, то происходит очень долгая задержка по времени. а куда спешить, если скопировать файл всё равно не удастся? Игорь1973Часто в коде надо копировать файл из одной папки в другую Если в проге нужно 1000 файлов копировать на 100 разных удаленных серваков, предлагаешь посидеть подождать? ... |
| 26.04.2012, 09:12 |
Я реализовал этот подход - сначала пинговать и только, если пинг проходит, уже проверять существование папки и копировать. Все заметно ускорилось. Но недавно выяснилась проблема - оказывается, что пинг по имени компьютера (который указан сразу после \\ в имени сетевой папки) может не проходить, а общая папка тем не менее на этом компьютере доступна и видна. Как мне сказали, такое бывает, что пинг по имени компа не проходит, а по его IP проходит, и именно в этом случае общие папки доступны. Пришлось сейчас отказаться от этой проверки с вызовом WMIPing. К сожалению :( ... |
| 12.05.2012, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157794]: |
41ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 368ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
