Как поменять путь сохранения файла в VB
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я далек от программирования на каких либо языках, и поэтому прошу помощи. Необходимо создать скрипт который бы собирал информацию о компьютерах в домене. Не вопрос, погуглил и нашел Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. я даже умудрился его запустить и он сработал.На рабочем столе появился заветный ini файл с информацией о компьютере. Но теперь вопрос, как поменять путь сохранения файла? мне надо чтобы он на сервере в отдельной папке сохранял информацию. Помогите пожалуйста. ... |
| 17.05.2012, 05:55 |
rnikolos, Вот твой objFSO должен иметь такой метод. Напечатай objFSO. и после точки выпадет список методов и свойств, только ты его сначала продекларируй как Scripting.FileSystemObject. А в методе будет подсказка: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.05.2012, 06:54 |
VladConnrnikolos, Вот твой objFSO должен иметь такой метод. Напечатай objFSO. и после точки выпадет список методов и свойств, только ты его сначала продекларируй как Scripting.FileSystemObject. А в методе будет подсказка: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Уважаемый VladConn, из того что вы написали мне мало что понятно, практически ничего. Наверное мне нужно было изначально задать вопрос по другому. Код который я дал выше, что мне нужно в него добавить и куда чтобы файл ini сохранялся в нужное мне место. Напоминаю что его писал не я, как и на чем его написали мне неизвестно. Вообще я представляю себе это так, открываю код в блокноте, вставляю нужные команды в нужном месте, сохраняю и готово! Если я не прав, то извиняюсь за глупые вопросы. А если прав, то ткните носом что и куда нужно вставить в этом коде. ... |
| 17.05.2012, 07:11 |
rnikolos, в этой строке Код: vbnet 1. вместо Код: vbnet 1. пишете Код: vbnet 1. Если у пользователя, от имени которого запускается скрипт есть права на запись в эту папку, то должно получиться. ЗЫ: WMI позволяет получать информацию и об удалённых системах. ... |
| 17.05.2012, 07:53 |
скукотища, О чудо, заработало! Только с правами администратора. А можно ли как нибудь сказать сему чудо скрипту, чтобы он запускался с правами администратора? Именно в скрипте прописать, права администратора. ... |
| 17.05.2012, 08:29 |
> rnikolos > А можно ли как нибудь сказать сему чудо скрипту, чтобы он запускался с правами администратора? > Именно в скрипте прописать, права администратора. Не готов ответить на этот эти вопросы. 1) проверьте, будет ли работать ВАШ ИСХОДНЫЙ скрипт с правами ПРОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2) если исходный скрипт работает без админских прав, то надо дать права пользователям на "папку на сервере" ( и не забыть их отобрать после отработки скрипта ) ЗЫ ещё раз: WMI позволяет получать информацию и об удалённых системах. ... |
| 17.05.2012, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157775]: |
72ms |
31ms |
| others: | 249ms |
| total: | 399ms |
