Dao -Ado
перевел старый проект из Dao на Ado На одной форме строки и значения грида формируются с помощью многочисленных запросов Заметил что раньше процесс занимал доли секунды Сеичас где-то вырос примерно на 1.5-2 секунды Я уже перепробовал разные веши - например и делаю а) инсерт в таблицу временную а потом открываю грид после запроса из таблицы б) для грида делаю Addnew -Update (курсор клиентский) но все равно работает дольше чем было С Dao что это - так работает Ado ? ... |
| 16.05.2012, 15:47 |
Dao -Ado
vladi67На одной форме строки и значения грида формируются с помощью многочисленных запросова должны формироваться одним запросом. Могут сказаться накладные расходы, то есть время расходуется не на сами запросы, а на их организацию. Еще провайдер другой. Если стоит ODBC - может быть и медленнее, но опять же - речь идет именно о накладных расходах, если клиент формируется сто запросов в секунду, значит что-то не так в проектировании ... |
| 16.05.2012, 15:50 |
Dao -Ado
А время выполнения запроса засекали, до работы с гридом? ... |
| 16.05.2012, 15:54 |
Dao -Ado
vladi67, По этому поводу было много топиков, в частности в соседней ветке (bid4 - MSACCESS). Вот 1 из них DAO vs ADO The battle of the Libraries . В этом топике есть и такая ссылка What does DAO have that ADO/ADOx/JRO do not? Советую прочесть. ... |
| 16.05.2012, 16:14 |
Dao -Ado
Shocker.ProЕсли стоит ODBC - может быть и медленнее,Не гони на ODBC. У тех серверов с которыми Я работаю ODBC драйвера традиционно намного качественнее и быстрее чем OLEDB варианты. Shocker.ProЕще провайдер другой.Тоже не совсем верно. В ADO просто "есть провайдер", а DAO сам по себе и провайдер и интерфейс в одном флаконе. Иными словами у DAO одна ступень, у ADO две ступени если используется OLEDB и три если используется ODBC. Но в среднем, все эти накладные расходы добавляют максимум пару нано-секунд. ... |
| 16.05.2012, 22:32 |
Dao -Ado
White OwlТоже не совсем верноя знал, что придет White Owl и, если чо, поправит ) ... |
| 16.05.2012, 22:48 |
Dao -Ado
vladi67но все равно работает дольше чем было С Dao что это - так работает Ado ?Да. ... |
| 17.05.2012, 08:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157773]: |
23ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 303ms |
