Как после создания кнопки прописать в ней событие?
Нашел код для создания кнопки: 'Form1 - это форма на которой мы будем создавать кнопку 'VB.CommandButton - означает создание кнопки Form1.Controls.Add "VB.CommandButton", "Control" & Form1.Controls.Count Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Left = 0 'Расположение слева Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Top = 500 'Расположение сверху Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Width = 2900 'Ширина Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Height = 300 'Длина Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Visible = True 'Сделать объект видным Form1.Controls(Form1.Controls.Count - 1).Caption = "Я кнопка" 'Текст на кнопке Кнопка создалась (Control21), как прописать для нее событие, чтобы, допустим, при нажатии на нее выдавало сообщение? ... |
| 26.05.2012, 17:54 |
Модуль класса Class1 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Модуль формы (допустим, кнопка создается при инициализации формы) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Делал в VBA Word, там ProgID контролов немного другие. Так что я не на 100% уверен в "As VB.CommandButton". ... |
| 27.05.2012, 00:48 |
Можно обойтись и без отдельного класса, расположив переменную WithEvents в модуле формы. ... |
| 27.05.2012, 01:06 |
Для одной кнопки - да. А если захочется много контролов программно создать и прописать для них события? Массив WithEvents не объявишь, а массив типа Class1 - можно :) ... |
| 27.05.2012, 11:07 |
а в своей проге просто делаю кнопку невидимой и ставлю visible=true, когда на форме должна появиться кнопка ... |
| 27.05.2012, 15:16 |
КазанскийДля одной кнопки - да. А если захочется много контролов программно создать и прописать для них события? Массив WithEvents не объявишь...Не согласен. Можно вполне объявить массив контролов (когда копируете созданный контрол в VB - обращаете внимание на IDE-шную заявку по поводу создания массива?) и обрабатывать затем события для него... ... |
| 27.05.2012, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157759]: |
28ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 339ms |
