word [Bit 0]...[Bit 15]. Как мне из этого 2 байта сфабриковать?
Если вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. то два байта пишутся: Код: plaintext 1. 2. либо Код: plaintext 1. 2. А если вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Меня интересует [Bit 0] : Enable high resolution yes/no [Bit 15]: Do not use ECM yes/no Код: plaintext 1. 2. Я туплю, дайте мне формулу без объяснения что такое биты и байты. Когда-то русские смс-ки умел кодировать, а счас чего-то отупел. P.S Сорри, могу переписать этот "код" на VB, мозги плавятся не от этого. ... |
| 27.05.2012, 04:47 |
Ну, подозрение такое: high resolution (yes) = 2 ^ 0 = 1 Do not use ECM (no) = 2 ^ 15 = 32768 Тогда: 1) ECM + HI = 0+1=1 Код: plaintext 1. 2. 2) ECM + NOT(HI) =0+0=0 Код: plaintext 1. 2. 3) NOT(ECM) + NOT(HI) = 32768+0=32768 Код: plaintext 1. 2. 4) NOT(ECM) + HI = 32768+1=32769 Код: plaintext 1. 2. Итого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Осталось проверить теорию на практике. ... |
| 27.05.2012, 05:08 |
Ну, предыдущая теория работает. А как имея 2 байта получить bit[0] и bit[15] (обратная задача). Т.е. вычислили байтовые составляющие WORD Код: plaintext 1. 2. Надо понять, чему равен bit[0] и bit[15]. Если предполагать, что все остальные биты нулевые, то обратная формула конечно верна. А если не нулевые (MR, MMR)? Как вычислить Код: vbnet 1. (в общем случае когда любой бит может быть ненулевой) (Язык VB/C++ мне счас не важен, туплю с пониманием и арифметикой). ... |
| 30.05.2012, 17:38 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. посмотри ... |
| 30.05.2012, 17:52 |
Konst_One, Посмотрю позже. l=x+y*256 так? А как это на C(++) записать? ... |
| 30.05.2012, 17:56 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 30.05.2012, 18:13 |
Дмитрий77l=x+y*256 так? Дык а в чем я неправ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. На входе я всегда имею 2 байта сырой информации, а не long. Мне их надо декодировать, получив в моем случае bit[0] и bit[15] (согласно спецификации что в начале поста). Ну, вроде все работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В более сложных случаях тоже: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. А на си так? Как там степень пишется? Код: plaintext 1. ... |
| 31.05.2012, 02:14 |
| 31.05.2012, 07:53 |
скукотищаВ c есть операции сдвига . ОЙ. А не можете в явном виде написать как это будет применительно к моему случаю? Sorry (что так паразитирую), да еще в в VB-ветке форума. ... |
| 31.05.2012, 17:42 |
Дмитрий77, на c/c++ не пишу, - синтаксис/типы параметров могут быть "немного не такими". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.05.2012, 19:59 |
Здесь вполне уместен LUT (lookup table) - массив с элементами-степенями двойки. ... |
| 31.05.2012, 22:47 |
скукотищаДмитрий77, на c/c++ не пишу, - синтаксис/типы параметров могут быть "немного не такими". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Да, спасибо. Смысл вашего C-варианта (как и впрочем VB-шной Private Function GetBit от Konst_One) у меня понять честно говоря мозгов не хватает, но тем не менее то что я по мотивам всего накалякал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выдает результаты, соответствующие тому что вижу при тестах и прочим логам. А уверены что & а не &&, в кодах чаще двойной амперсанд встречается? ... |
| 01.06.2012, 04:51 |
> Дмитрий77 > А уверены что & а не &&, в кодах чаще двойной амперсанд встречается? Уверен. Сравнение операторов в разных языках ... |
| 01.06.2012, 07:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157748]: |
161ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 507ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
