VB и SQL
Напишите пожалуйста простой пример кода, когда программа написанная на VB получает значение некоторой строчки с sql бд расположенной на удаленном сервере. ... |
| 03.06.2012, 15:09 |
VB и SQL
Slash232, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 03.06.2012, 15:32 |
VB и SQL
Еще вопрос: что мне необходимо сделать для того чтобы получить это значение? имею в виду в vb. Начинающий программист) Я так понимаю нужно добавить драйвер ODBC и какие то компоненты в среде разработки vb?? ... |
| 03.06.2012, 15:50 |
VB и SQL
То есть если можно напиши действия от открытия vb (вплоть до выбора типа проекта) до момента получения данных. ... |
| 03.06.2012, 15:56 |
VB и SQL
Slash232, посмотрите Visual Basic 6.0 programming for beginners . Возможно как раз то, что Вам нужно. ... |
| 03.06.2012, 16:02 |
VB и SQL
Если все таки кому не сложно напишите плз ... |
| 03.06.2012, 16:12 |
VB и SQL
Необходимая информация: 1) версия и локализация ОС 2) установлена ли уже среда, какая, какая версия, какая локализация 3) в какую папку она установлена, в какой конфигурации, в какую папку установлены ярлыки, какие имена они имеют (не переименованы ли) 4) что видно на экране при запуске среды (скриншоты приветствуются) 5) какие устройства ввода присутствуют на компьютере (клавиатура, мышь, тачпад, планшет, тачскрин), их модели и конфигурация 6) имеющиеся навыки работы с виндовс (сертификаты с курсов приветствуются), владения навыками копипаста, умения открывать и закрывать окна в виндовсе, понимание, что такое текстовый и "мышиный курсор", владение двойным кликом, понимание, что такое контекстное меню и т.п. 7) конфигурация пользователя (наличие и исправность рук, пальцев, зрения, умение различать цвета) 8) указание версии сервера, к которому надо подключиться, установленная СУБД, версия, адрес сервера, открытые порты для подключения 9) имя базы данных, логин и пароль к базе данных. 10) перечень таблиц базы данных, указание, к какой таблице базы данных необходимо обратиться, структура таблицы (желательно в виде скрипта создания), указание, какие данные и из какой строки требуется получить. 11) четкое указание, куда именно требуется получить данные из базы данных, в каком виде, формате, типе данных, куда вывести. Наиболее полное и подробное описание вышеперечисленное позволит нам наиболее полно и подробно составить для вас инструкцию. ... |
| 03.06.2012, 16:42 |
VB и SQL
Win 7, Visual Basic 6.0 sp5, установлена по умолчанию, при загрузке спрашивает тип создаваемого проекта, все типы устройств ввода имеються) , опытное владение виндовс, SQL Server 2000 Developer Edition, имя базы данных Name, логин Slash, пароль Pass, таблица одна называется login из 2 колонок Login_name и Login_pass Допустим бд расположена по адресу ***.***.***.*** . Просьба написать любой элементарный запрос. Использовать ADO ... |
| 03.06.2012, 18:21 |
VB и SQL
Подключить библиотеку Microsoft Activex Data Objects Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.06.2012, 19:01 |
VB и SQL
Спасибо большое! Правда библиотеки этйо у меня нету и не знаю как добавить( ... |
| 03.06.2012, 19:06 |
VB и SQL
Зайти в меню: Project - References - найти Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library, поставить галку. И использовать вышеуказанный код. ... |
| 03.06.2012, 19:12 |
VB и SQL
В том и то и дело что его там нет! ... |
| 03.06.2012, 19:20 |
VB и SQL
Скачать и установить .NetFrameWork .NET Framework Downloads ... |
| 03.06.2012, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157739]: |
67ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 429ms |
