Как открыть доступ к бд SQL?
ConnectString_MS = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=Login;Password=pass;Initial Catalog=Admin;Data Source= localhost " Set cn = New ADODB.Connection Set rsset = New ADODB.Recordset cn.ConnectionString = ConnectString_MS cn.Open Есть установленная бд sql версия SQL Server 2000 Developer Edition. Что необходимо прописывать вместо localhost (просто ип или еще чтото?) и как открыть доступ базы данных ??? Чтобы любой пользователь при помощи моей программы клиента мог обратиться к бд Заранее благодарю ... |
| 04.06.2012, 00:46 |
Slash232Что необходимо прописывать вместо localhost (просто ип или еще чтото?)если это локалка - прописать имя сервера если нужен доступ по IP - строка подключения иная: Provider=SQLOLEDB;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Admin;Network Address=%IP%;Network Library=DBMSSOCN;User ID=Login;Password=pass Slash232и как открыть доступ базы данных ??? Чтобы любой пользователь при помощи моей программы клиента мог обратиться к бдсервер по умолчанию предоставляет доступ к себе по всем интерфейсам. А дальше только настройка маршрутизаторов и файрволов. ... |
| 04.06.2012, 01:02 |
Пишет указанный sql сервер не найден( Знаки процентов по бокам от ип адреса нужны? Какие еще варианты могут быть почему не работает? ... |
| 04.06.2012, 01:10 |
Slash232Знаки процентов по бокам от ип адреса нужны?не нужны ... |
| 04.06.2012, 01:26 |
Все таки похоже на то что доступа к моей базе данных нету. Подскажите что делать? Sql запущен а по ип адресу мою бд не находит. Еще интересно что при вводе моего ип в браузере открывает мой модем. Может это както связано? ... |
| 04.06.2012, 01:37 |
браузер и модем тут ни причем, они работают по другому порту он немедленно говорит, что доступа к базе нет или сначала думает секунд 10? ... |
| 04.06.2012, 08:39 |
Нужно пробовать стандартными встроенными средствами ODBC щупать базу. А вообще для начала изучить, попробовать по книжке (коих множество) поднять свою БД, чтобы понимать, КАК к ней и где подключаться. Научиться пользоваться отличными средами SQL, диспетчером конфигураций, где и определять работоспособность и доступность к БД SQL. ... |
| 04.06.2012, 09:27 |
Думает секунд 10( Что делатЬ??? ... |
| 04.06.2012, 14:09 |
Кстати если писать строчку для localhost то заходит на базу без проблем ... |
| 04.06.2012, 14:12 |
Slash232Думает секунд 10( Что делатЬ???значит нет доступа к компу, ковыряйте брандмауэр ... |
| 04.06.2012, 14:13 |
Может быть ктото может через удаленный доступ посмотреть? ... |
| 04.06.2012, 14:14 |
Брандмауэр отключен ... |
| 04.06.2012, 14:14 |
Provider=SQLOLEDB;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Admin;Network Address=%IP%;Network Library=DBMSSOCN;User ID=Login;Password=pass эта строчка точно без ошибок? ... |
| 04.06.2012, 14:15 |
Код: vbnet 1. 127.0.0.1 если локально , если нет, то IP-адрес сетевой ... |
| 04.06.2012, 14:22 |
Вот так получается если пинговать ... |
| 04.06.2012, 14:25 |
Slash232Provider=SQLOLEDB;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Admin;Network Address=%IP%;Network Library=DBMSSOCN;User ID=Login;Password=pass эта строчка точно без ошибок?если в нее 127.0.0.1 вписать - работает? Если работает, значит без ошибок. ... |
| 04.06.2012, 14:29 |
Konst_One Код: vbnet 1. 127.0.0.1 если локально , если нет, то IP-адрес сетевой если в данную строчку вставлять 127.0.0.1 то же самое не работает. Работает только Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=qwe;Initial Catalog=aaa;Data Source=localhost ... |
| 04.06.2012, 14:30 |
Slash232если в данную строчку вставлять 127.0.0.1 то же самое не работает.значит при настройке SQL-сервера вы не добавили протокол TCP/IP ... |
| 04.06.2012, 14:32 |
Если про это то все добавлено как на скринах ... |
| 04.06.2012, 14:39 |
а telnet localhost 1433? ... |
| 04.06.2012, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157727]: |
37ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 340ms |
