Программа отображения скидки клиента
Здравствуйте! Нужно реализовать программу хранения и отображения скидки клиента (ввели номер клиента - отобразилась скидка). Программа должна быть нетребовательна к ПО на компьютере. Посоветуйте, пожалуйста, технологию организации базы данных в связке с VB, чтобы в базе можно было хранить не только текстовые и числовые значения, но и, например, изображения. При этом, чтобы база не требовала внешнего ПО на компьютере (например, Accsess, MS SQL и т.п.). ... |
| 18.06.2012, 01:03 |
Кузнецов ИванЗдравствуйте! Нужно реализовать программу хранения и отображения скидки клиента (ввели номер клиента - отобразилась скидка). Программа должна быть нетребовательна к ПО на компьютере. Посоветуйте, пожалуйста, технологию организации базы данных в связке с VB, чтобы в базе можно было хранить не только текстовые и числовые значения, но и, например, изображения. При этом, чтобы база не требовала внешнего ПО на компьютере (например, Accsess, MS SQL и т.п.). если Акцессовский файл (мдб/аццдб) будет использоватся только как хранилище - тогда установленный Акцесс - ненужен ! зы кортинки в нём хранить можна ... |
| 18.06.2012, 01:10 |
Спасибо! Буду использовать его ... |
| 18.06.2012, 14:32 |
qwerty112зы кортинки в нём хранить можнаМожно, но не стоит. В место этого лучше складывать картинки в папочке на сервере, а в базе хранить только пути к этим картинкам (файлам) дойдете до этого момента, поделюсь своим модулем для реализации файловой базы ... |
| 18.06.2012, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157668]: |
46ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 367ms |
