Копирование строк таблицы в презентации PowerPoint
Имеется презентация PowerPoint с одним слайдом на котором одна таблица. Это не существенно. Строку в таблице с помощью VBA можно добавить: ActivePresentation.Slides(1).Shapes(1).Table.Rows.Add(1) Но, она добавляется без форматирования, то есть в макросе потом еще надо добавлять инструкции по форматированию ячеек добавленной строки. Это не хорошо. А вот такой код и похожие на него не срабатывают, точнее ошибка в 4 строке: ActivePresentation.Slides(1).Shapes(1).Table.Rows(1).Select ActiveWindow.Selection.Copy ActivePresentation.Slides(1).Shapes(1).Table.Rows(1).Select ActiveWindow.Selection.TextRange.Paste Как можно скопировать имеющуюся строку таблицы и вставить ее в эту же таблицу с учетом форматирования уже имеющей строки. Спасибо. P.S. Записать макрос и посмотреть какие инструкции сгенерируются при копи/пасте уже пытался. Но это уже совсем другая тайна. ... |
| 06.04.2012, 17:54 |
Всем спасибо за внимание. Погуглил и пока решил приблизительно такими костылями: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Соответственно отталкиваясь от этого макроса написал метод-обвертку (wrapper) на C#, который "дергает" все эти методы и в результате добавляет строку в таблице на слайде с копированием форматирования предыдущей строки, что и требовалось мне. ... |
| 13.04.2012, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157662]: |
26ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 364ms |
