TreeView1
здравствуйте, есть форма на ней есть TreeView1 при запуске программы TreeView1 заполняется по коду Call abcd(TreeView1) как содержимое TreeView1 видимое на форме и спрятанное под "+" вывести на лист Ворда? нужна эта одна строка кода, спасибо ... |
| 16.06.2012, 15:01 |
TreeView1
катастрофаздравствуйте, есть форма на ней есть TreeView1 при запуске программы TreeView1 заполняется по коду Call abcd(TreeView1) как содержимое TreeView1 видимое на форме и спрятанное под "+" вывести на лист Ворда? нужна эта одна строка кода, спасибо т.е. если будет 2-е строки - то "не нужна" ? ... |
| 16.06.2012, 15:07 |
TreeView1
qwerty112, нужна в любом случае (Ворд - единственная внятная программа, так понятно) ... |
| 16.06.2012, 15:19 |
TreeView1
Код: vbnet 1. ... |
| 16.06.2012, 15:21 |
TreeView1
Shocker.Pro, НужныйУзел ещё бы их все выудить, чтобы узнать где нужный чтобы вывести на лист Ворда нужно что-то типа того Selection.TypeText Text:= а далее содержимое TreeView1 ... |
| 16.06.2012, 15:26 |
TreeView1
Содержимое TreeView - это не какой-то единый объект, это коллекция узлов (Nodes). Каждый узел (Node) в коллекции ссылается на родительский узел (за исключением узлов самого верхнего уровня). ... |
| 16.06.2012, 15:30 |
TreeView1
Shocker.Pro, да понятно это как бы их эти узлы все выудить, чтобы узнать где нужный? ... |
| 16.06.2012, 15:32 |
TreeView1
Эндрю, я тебя уже просил - разберись с основами ОП. Коллекция - элементарнейшее понятие ОП. Любому программисту достаточно будет информации о существовании коллекции Nodes, чтобы понять, как "выудить". Вперед! ... |
| 16.06.2012, 15:38 |
TreeView1
Shocker.Pro, ух-ты Шокер назвал меня программистом, ладно пошёл по направлению ... |
| 16.06.2012, 15:42 |
TreeView1
Я как раз назвать тебя НЕ программистом, если ты не понял ... |
| 16.06.2012, 15:44 |
TreeView1
Shocker.Pro, ладно проехали, доберусь до коллекции, как то спрашивал, не ответили, что такое создаю тему: имя 52 Bad file name or number Неправильное имя или номер файла текст здравствуйте, с чего это на строке Код: vbnet 1. 52 я ошибка?? спасибо отлуп Тема содержит недопустимые символы. где они эти символы??? по существу вопроса, что можете сказать? ... |
| 16.06.2012, 16:39 |
TreeView1
Скорее всего ты их не видишь. Пропусти текст заголовка через блокнот. ... |
| 16.06.2012, 16:46 |
TreeView1
по основному вопросу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.06.2012, 16:56 |
TreeView1
Shocker.ProСкорее всего ты их не видишь. Пропусти текст заголовка через блокнот.во первых сказано Тема содержит недопустимые символы., тема а не заголовок, и что пропустил через блокнот, глаза не открылись ... |
| 16.06.2012, 16:58 |
TreeView1
Тема это заголовок. Вставь его в блокнот, потом скопируй из блокнота... впрочем это тоже может не помочь. Удали там все, что тебе кажется пробелами поставь их вручную. катастрофа Код: vbnet 1. У узла нет имени. Есть ключ, есть индекс - по ним можно обращаться к узлу. Что за вопрос - F2 тебе на что даден? ЗЫ: освой цикл For Each, тогда после точки будет вываливаться все, что надо. ... |
| 16.06.2012, 17:19 |
TreeView1
Shocker.Pro, фор еах для меня это высший класс додумался только до Код: vbnet 1. 2. 3. не компилируется, как надо? ... |
| 16.06.2012, 18:58 |
TreeView1
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. а теперь адаптируй к своему случаю. И запомни потом как отче наш. ... |
| 16.06.2012, 19:01 |
TreeView1
Shocker.Pro, скомпилировалось, но при запуске выдало ошибку 438 - объект не поддерживает, какого лысого компилировалось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. я правильно составил код ... |
| 16.06.2012, 19:11 |
TreeView1
увидел TreeView TreeView1 ... |
| 16.06.2012, 19:12 |
TreeView1
катастрофаувидел TreeView TreeView1 отрекаюсь, не знаю... ... |
| 16.06.2012, 19:14 |
TreeView1
я просил: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. а ты что написал? ... |
| 16.06.2012, 19:19 |
TreeView1
Мы-таки добьем это, если опять скукотища не вмешается с готовым кодом ... |
| 16.06.2012, 19:20 |
TreeView1
Shocker.ProМы-таки добьем это, если опять скукотища не вмешается с готовым кодом стараюсь, но в строке Dim ЭлементКоллекции AS ТипЭлементаКоллекции я же с неба придумать не могу, смотрю, что выпадает, предлагает, там только TreeView ну на худой конец - Object, тепло? ... |
| 16.06.2012, 19:30 |
TreeView1
А ты не гадай. Ты думай. Начни со второго - с коллекции. ... |
| 16.06.2012, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157661]: |
45ms |
79ms |
| others: | 211ms |
| total: | 387ms |
