Анализ ответов от модема
Можно ли использовать ответы от модема в программе? Допустим при каком то условии идет вызов абонента через обычный голосовой модем, если он не отвечает, то отправляет через GSM модем смс на мобильник. Есть мысль допустим после 6 гудков (Ring) через обычный модем, идет отправка смс на мобилу? Код: vbnet 1. ринги так выводить, как их подсчитать? Еще вопрос не по теме наверно, какие АТ команды можно использовать чтобы получить отчет о доставке смс, модем ZTE MF192??? ... |
| 10.06.2012, 20:20 |
Еще вопрос назрел: какую команду нужно, чтобы опросить модем, чтобы понять свободен он или занят??? чтобы подать на него следующую команду!!! ... |
| 10.06.2012, 20:49 |
Техник55Еще вопрос назрел: какую команду нужно, чтобы опросить модем, чтобы понять свободен он или занят??? чтобы подать на него следующую команду!!! Занят чем? этой же программой или какой-то другой программой? ... |
| 21.06.2012, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157660]: |
53ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
