Поля, таблицы Ворда
здравствуйте, в Ворде например три таблицы, во второй таблице при проверке выделяю поле, есть строки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. после прохождения строки FieldsCursorRow = ActiveDocument.Fields(SelectionFields1Index).Code.Information(wdEndOfRangeRowNumber) почему-то третья таблица исчезает, ересью попахивает 2 как по аналогии высчитать Код: vbnet 1. 2. номер таблицы в документе, где расположено первое выделенное поле Спасибо ... |
| 24.06.2012, 18:56 |
Поля, таблицы Ворда
сорри, второе должно быть так 2 как по аналогии высчитать 'номер таблицы в документе, где расположен курсор CursorTable = ActiveDocument.Range(0, Selection.Tables(1).Range.End).Tables.Count номер таблицы в документе, где расположено поле №... Спасибо ... |
| 24.06.2012, 19:36 |
Поля, таблицы Ворда
ну как бы второе смастерил Код: vbnet 1. 2. 3. а по первому не въехал почему исчезает, то исчезает, то нет, вот ересь......... ... |
| 24.06.2012, 19:46 |
Поля, таблицы Ворда
странно код себя ведёт Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. выделяю одно поле не в таблице, его индекс 2 всё "гладко" SelectionFieldsTablesCount = 1 FieldsCursorRow = -1 FieldsCursorCell = -1 если также выделяю несколько полей не в таблице, натыкаюсь на ошибку 5941 ... |
| 24.06.2012, 20:38 |
Поля, таблицы Ворда
разобрался Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.06.2012, 00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157651]: |
35ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 343ms |
