Перемещать Image
Подскажите как сделать что бы Image можно было перемещать только по линии? И как вообще таскать Image мышкой? ... |
| 04.07.2012, 13:47 |
Перемещать Image
На MouseDown на этом Image запоминать текущие координаты На MouseMove изменять координаты Image в соответствии с разницей изменения координат мыши относительно MouseDown На MouseUp прекращать обработку ... |
| 04.07.2012, 13:55 |
Перемещать Image
Shocker.Pro, Спасибо. Сделал. А как сделать чтобы только по линии перемещать? ... |
| 04.07.2012, 14:08 |
Перемещать Image
Чистая математика. Координаты после вычисления надо приводить к координатам линии. То есть мы знаем - линия проходит по координатам 1:1, 2:2, 3:3, 4:4. А мышь выдала координаты 6:8. Приводим их к 6:6. например. ... |
| 04.07.2012, 14:16 |
Перемещать Image
Перемещать ImageСпасибо. Сделал.Проверил хоть? Этот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. никогда не сработает. Курсор все время будет над Image, а не над формой. ... |
| 04.07.2012, 15:18 |
Перемещать Image
Antonariy, Я проверил. Работает. ) ... |
| 04.07.2012, 15:19 |
Перемещать Image
Image ползает исключительно вдоль линии? Его невозможно утащить в сторону? Не верю, проект в студию. ... |
| 04.07.2012, 15:23 |
Перемещать Image
AntonariyImage ползает исключительно вдоль линии?Нет, читай топик сначала. Пока автор сделал (какой молодец без лишних глупых вопросов) движение за мышью. Теперь он думает над тем, как сделать вдоль линии. ЗЫ: Я в первом посте ответил на второй его вопрос, а не на первый, это я не указал, виноват ... |
| 04.07.2012, 15:26 |
Перемещать Image
AntonariyПеремещать ImageСпасибо. Сделал.Проверил хоть? Этот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. никогда не сработает. Курсор все время будет над Image, а не над формой.А вообще-то работает. Нипонял... Хотя это можно и без кода сделать. ... |
| 04.07.2012, 15:45 |
Перемещать Image
А, понял. Если нажать мышкой вне image и начать движение, он подтянется к курсору, а форма продолжит получать MouseMove. Если же по Image, то не работает. ... |
| 04.07.2012, 15:53 |
Перемещать Image
Я пока только до этого додумался. Но что делать если линия ломаня будет и с петлями и если Image утащить ниже линии - не знаю. ... |
| 04.07.2012, 15:53 |
Перемещать Image
Но что делать если линия ломаня будет и с петлямиДелить на участки, каждый участок это график отдельной функции. В каждом участке (или в нескольких, если они пересекаются) вычисляются координаты пересечения нормали к графику функции и ее длина (от курсора до пересечения). Какая нормаль оказалась короче, к тому пересечению и лепим image. ... |
| 04.07.2012, 16:04 |
Перемещать Image
Так ты делай нужные расчеты не в MouseUp, а в MouseMove ... |
| 04.07.2012, 16:05 |
Перемещать Image
Я пока только до этого додумался.Это тупик. Нужно сабклассить форму, без этого после захвата image mouse-событий на форме не дождешься. Там же можно ограничить перемещения самого курсора, не только image. В стандартной vb-модели событий этого не сделаешь без дёрганий. ... |
| 04.07.2012, 16:11 |
Перемещать Image
AntonariyЭто тупик. Нужно сабклассить формуДа нафига? Надо просто отслеживать события не на форме, а на Image1 ... |
| 04.07.2012, 16:18 |
Перемещать Image
Shocker.ProAntonariyЭто тупик. Нужно сабклассить формуДа нафига? Надо просто отслеживать события не на форме, а на Image1Какие? ... |
| 04.07.2012, 16:24 |
Перемещать Image
все те же - MouseDown, MouseMove, MouseUp. ... |
| 04.07.2012, 16:35 |
Перемещать Image
Shocker.Proвсе те же - MouseDown, MouseMove, MouseUp.AntonariyНужно сабклассить форму, без этого после захвата image mouse-событий на форме не дождешься . Какое из выделенных слов не понятно? Сабклассить, впрочем, не обязательно, но желательно. Вот минимальный рабочий вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.07.2012, 16:49 |
Перемещать Image
Поправочка. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 04.07.2012, 16:50 |
Перемещать Image
AntonariyAntonariyНужно сабклассить форму, без этого после захвата image mouse-событий на форме не дождешься . Какое из выделенных слов не понятно?А зачем мне захватывать Mouse-события на форме? Задача стоит - таскать Image и именно событиями Image все и ограничится ... |
| 04.07.2012, 16:53 |
Перемещать Image
Shocker.ProА зачем мне захватывать Mouse-события на форме? Задача стоит - таскать Image и именно событиями Image все и ограничитсяОк. Как определишь текущие координаты курсора относительно формы? ... |
| 04.07.2012, 16:58 |
Перемещать Image
AntonariyКак определишь текущие координаты курсора относительно формы? Да с этим как раз и засада у меня сейчас. ... |
| 04.07.2012, 17:02 |
Перемещать Image
AntonariyShocker.ProА зачем мне захватывать Mouse-события на форме? Задача стоит - таскать Image и именно событиями Image все и ограничитсяОк. Как определишь текущие координаты курсора относительно формы?А мне они не нужны ) ... |
| 04.07.2012, 17:02 |
Перемещать Image
Shocker.ProAntonariyпропущено... Ок. Как определишь текущие координаты курсора относительно формы?А мне они не нужны )я посмотрел алгоритм, да, теоретически там есть недостаток, если мышь двинется так резко, что выскочит за пределы Image, то Image "потеряется". Но практически обходилось только движением мыши внутри объекта, никто не разу не жаловался ... |
| 04.07.2012, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157631]: |
105ms |
79ms |
| others: | 227ms |
| total: | 468ms |
