сделать программно скрин вкладки
Здравствуйте, можно сделать программно скрин вкладки не открывая её Панель управления Телефон и модемы Модем и поместить в пикчербокс ... |
| 13.05.2012, 19:51 |
А пошто именно скрин -то? Может, просто запросить список установленных модемов (через WMI, например)? ... |
| 13.05.2012, 21:38 |
> катастрофа > можно сделать программно скрин вкладки не открывая её Сделать скрин (он же screen shot, он же снимок экрана ) чего-либо , не отображаемого на экране , невозможно. Ни програмно, ни вручную. -- А головой я ем! ... |
| 13.05.2012, 22:38 |
скукотища, ОК, доходчиво ну тогда программно открывая "втёмную" Визибле=Фальше можно? >Может, просто запросить список установленных модемов (через WMI, например)? плавали, знаем не сходится ответ на запрос с тем, что на вкладке ... |
| 14.05.2012, 05:39 |
screen shot, он же снимок экрана, не ну я не настаиваю, может оно будет по другому называться, но смысл в том, что сто-пудово что там на вкладке есть, фото окна, потому как screen shot его ведь ещё обрезать придётся ... |
| 14.05.2012, 05:42 |
катастрофа, 1. как ты собираешься "фотать" то, чего не видно? сама идея бредовая 2. причем тут VB? ... |
| 14.05.2012, 08:06 |
катастрофа...плавали, знаем не сходится ответ на запрос с тем, что на вкладкеЭндрю, то есть ты, до сих пор не разобрался, что там было неверно в твоем коде? Не удосужился хоть немного почитать по предложенным вариантам (а, насколько я помню, разговор тогда дошел до того, что можно было проверить наличие/работоспособность модемов AT-командами). И теперь принялся выдумывать новые обходные пути... которые, если что и получилось бы, были преподнесены как очередное озарение и "фирменный подход" Пичалька ... |
| 14.05.2012, 10:11 |
QValD, >1. как ты собираешься "фотать" то, чего не видно? сама идея бредовая всё по аналогии, Ворд "втёмную" открыть и прочитать могу, почему бы это нет? 2. причем тут VB? предлагаете выучить си? ассемблер? AndreTM, >до сих пор не разобрался, что там было неверно в твоем коде доказано мною!!!!!!!! - самые точные данные там - в Панели управления хорошо, а есть возможность программно это окно открыть и неверующему предоставить? ... |
| 14.05.2012, 11:47 |
AndreTM, и вообще странно что это пахнет проблемой века ... |
| 14.05.2012, 11:47 |
> Автор: катастрофа > доказано мною!!!!!!!! - самые точные данные там - в Панели управления Наивный. P.S. Ну чиркай, чиркай (с) Анекдот Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2012, 12:04 |
катастрофаQValD, >1. как ты собираешься "фотать" то, чего не видно? сама идея бредовая всё по аналогии, Ворд "втёмную" открыть и прочитать могу, почему бы это нет? Разницу между "отрыть и прочитать файл" и "сфоткать картинку, которой нет" не чуешь? ... |
| 14.05.2012, 13:11 |
QValD, >сфоткать картинку, которой нет так и не ответили есть возможность программно это окно открыть и неверующему предоставить? ... |
| 14.05.2012, 18:50 |
Поиск не работает? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=632921 Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2012, 19:17 |
control.exe telephon.cpl,,1 ... |
| 14.05.2012, 19:21 |
Antonariy, что написали фиг поймёшь - расшифровка нужна ну вот и ответ Код: vbnet 1. AndreTM рулит, спасибо!!!!!!!!!! и как обычно одной строкой MyID = у меня равно 256, это хендл окна? ну и осталось открыли, как программно закрыть и это окно сделать чтобы было по центру экрана? ... |
| 14.05.2012, 19:41 |
пробовал так Код: vbnet 1. вроде знак равно просит ???? ... |
| 14.05.2012, 21:24 |
катастрофаAntonariy, что написали фиг поймёшь - расшифровка нужна Код: vbnet 1. control.exe — приблуда для работы с панелью управления. telephon.cpl — оснастка панели управления для телефонии 1 — номер вкладки, которую нужно активировать при открытии (отсчет с нуля). Можно и так, как оказалось: Код: vbnet 1. Сразу открывается вторая вкладка. авторпробовал такShell возвращает идентификатор процесса, а не окна. Самый простой способ получить окно это выполнить GetActiveWindow сразу после Shell. ... |
| 14.05.2012, 22:01 |
катастрофа>Может, просто запросить список установленных модемов (через WMI, например)? плавали, знаем не сходится ответ на запрос с тем, что на вкладке Все что отображается про модемы в панели управления, находится в Код: vbnet 1. 2. Но: если вы ручками "напоганите" то что находится в 0000, это при том что в 0001, 0002 и т. д. содержатся адекватные данные, адекватно воспринимаемые системой и в частности корректно отображаемые в "модемах" в панели управления, то WMI ничего вообще не увидит. У меня почему-то при каких-то обстоятельствах ветку реестра поганила иногда программа (при автоматической установке/удалении модемов), при этом я использую WMI для отображения этих самых модемов в реестре. WMI я так и не переделал на что-то другое, но правда оптимизировал эту самую процедуру установки/удаления, поэтому жалобы на глюки практически свелись к нулю. А раньше пользователи прямиком мной отсылались чистить через regedit.exe эти самые 0000,0002 ручками. Либо переустановка OS. ... |
| 15.05.2012, 01:13 |
Дмитрий77, спасибо!!!!!!! всем - инфу переварю, что не понятно спрошу ... |
| 15.05.2012, 05:43 |
подитожив картина вырисовывается: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. как зарыть окно? ... |
| 15.05.2012, 19:58 |
как зарыть окно? - как закрыть окно?, сорри ... |
| 15.05.2012, 19:59 |
катастрофачему равно WM_CLOSE?освой уже API Text Viewer, который входит в комплект поставки VS6 ... |
| 15.05.2012, 20:08 |
Shocker.Pro, да это попутный мини вопрос и ответ уже известен: Const WM_CLOSE = &H10 самое главное, почему не закрывает окно? как закрыть? ... |
| 15.05.2012, 20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157618]: |
38ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 357ms |
