юзаем dllки втихаря
хочу использовать функцию GetAsyncKeyState из библиотеки user32 в обход этой самой dllки. т.е. я копирую библиотеку user32.dll, называю её user33.dll. пишу в модуле Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вызываю так Код: vbnet 1. нифига не получается. помогите плз. пытался сделать, используя опыт 11835951 , но что-то "не взлетает" ... |
| 14.07.2012, 23:21 |
юзаем dllки втихаря
1. Декларацию в начало модуля. 2. Полный путь к библиотеке Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.07.2012, 23:36 |
юзаем dllки втихаря
Казанский1. Декларацию в начало модуля. в коде всё норм, просто когда создавал топик не туда мышкой тыкнул втор2. Полный путь к библиотеке пробовал. тут неполный, чтобы не отвлекать форумчан от общего вида ... |
| 14.07.2012, 23:51 |
юзаем dllки втихаря
попробовал действительно не работает с буквой A работает а с шифтом код 16 и кодом 13 не работает и вылетает с GPF но указанный способ не выполняет инициализацию длл и можно пользоваться только теми функциями которым не нужна инициализация получается шифту код 16 и коду 13 нужна инициализация ради интереса посмотрел дизассемблером действительно при кодах меньших 32 вызывается код который обращается к памяти которая похоже инициализируется при загрузке длл ... |
| 15.07.2012, 01:25 |
юзаем dllки втихаря
вот ассемблер 7677A256 mov edi,edi 7677A258 push ebp 7677A259 mov ebp,esp 7677A25B mov eax,dword ptr fs:[00000018h] 7677A261 cmp dword ptr [eax+40h],0 7677A265 push esi 7677A266 je 7678F4DC 7677A26C mov edx,dword ptr [ebp+8] 7677A26F cmp edx,2 7677A272 je 7679F5F2 7677A278 cmp edx,1 7677A27B je 7679F5F2 7677A281 cmp edx,20h 7677A284 jae 7677A2E6 7677A286 mov esi,dword ptr fs:[18h] 7677A28D mov eax,dword ptr [esi+71Ch] 7677A293 mov ecx,dword ptr ds:[767D90F4h] чтение 7677A299 add esi,6CCh 7677A29F cmp eax,dword ptr [ecx+0B04h] использование ... |
| 15.07.2012, 01:29 |
юзаем dllки втихаря
Qlewer, А должно взлетать то? ... |
| 15.07.2012, 11:51 |
юзаем dllки втихаря
да не работает, спасибо за точные и понятные ответы) можешь рассказать про инициализацию? т.е. что это вообще такое? я понимаю, что dllки нужно регистрировать, чтобы система воспринимала новые библиотеки. а инициализацию я как-то не очень представляю. p/s инициализировать их никак? ... |
| 15.07.2012, 20:41 |
юзаем dllки втихаря
стандартная длл грузится с помощью LoadLibrary() а если так загрузить user32 то получим GPF значит это не стандартная длл и только ms знает как она работает когда вызывается LoadLibrary то в самой библиотеке вызывается код в этот момент и его можно использовать для иницилизации длл но это не значит что это единственный способ инициализации длл можно например сделать lngModuleHandle = LoadLibraryExWinApi(StrPtr(strModulePath), 0 , WinApiE.DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES) а потом самостоятельно вызвать код инициализации просто код инициализации пишется разработчиком длл и у нас доступа к нему нет но если бы это была наша длл то мы бы смогли ее инициализировать ведь в этом случае мы сами пишем код инициализации если он вообще нужен вообщем можно пользоваться только теми функциями которым не нужна инициализация ... |
| 15.07.2012, 21:42 |
юзаем dllки втихаря
смысл замены dllок: я подозреваю, что мой кейлоггер убивается некоторыми антивирями при чрезмерном использовании функции GetAsyncKeyState из библиотеки user32. если будет юзаться другоя библиотека, думаю, проблема исчезнет. но без перевода строки, пробела и прочего юзать кейлоггер неудобно ... |
| 15.07.2012, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157591]: |
36ms |
31ms |
| others: | 258ms |
| total: | 359ms |
