Конвертер TIFF(BMP...)->SFF самому написать реально? Вопрос скорее к Бенедикту.
SFF (Structured Fax File) is a representation especially for Group 3 fax documents. Формат описан в спецификации CAPI 2.0 http://www.capi.org/download/capi20-1.pdf Задача: из многостраничного TIFF, да хоть бы из нескольких bitmap сделать SFF. Как кодировать заголовок файла и заголовки страниц, думаю проблем не возникнет. Некоторые наработки по данному формату есть, т.е. структуру немного представляю: Как заполнить структуру по одному байту? Вопрос как записать данные изображения. CAPI 2.0 SFFB.2.3 Page Data Page data is coded line by line: data describes each pixel row. Lines are coded as records of variable length; each line is coded according to the element coding in the page header. At present, only modified Huffman coding is supported. MH coding is bit-oriented: the pixel bits are stored in the bits of code words, least significant first. No EOL code words or fill bits are included. If the data includes EOL code words, COMMON-ISDN-API ignores these. Each record is identified by the first byte: • 1...216: a pixel row with 1...216 MH-coded bytes follows immediately • 0: escape code for a pixel row with more than 216 MH-coded bytes. In this case, the following word in the range 217...32767 defines the number of MH-coded bytes which follow. Annex B (Normative): SFF Format 155 • 217...253: white space, skip 1...37 empty lines • 254: start of page header (see above) • 255: if followed by a byte with value 0, illegal line coding. Applications may choose whether to interpret this line as empty or as a copy of the previous line. If this byte is followed by a byte with a value 1...255, then 1...255 bytes of additional user information follow (reserved for future extensions). Все что я понял, это то что используется "modified huffman". Т.е. по логике взять картинку, представить ее через bitmap или нечто подобное через GDI(+/-) как обычно делали. Потом этот bitmap закодировать в "modified huffman" и записать в файл (где идут данные страницы). Ну понятно ручками по байту, винды и GDI таких фильтров не предоставляют. Нужны примеры. Готовых утилит практически нет. Только лишь Ghostscript (device "cfax")-это работает, но конвертирует только из pdf (с ps у меня не получилось). pdf из tiff сделать не проблема конечно (libtiff делает). Но это как лететь из Москвы в Питер через Нью-йорк. Наработки по данному формату есть в проекте http://sourceforge.net/projects/sfftools/ откуда собственно взял анализ структуры SFF (ссылка на CИ-шный форум выше), но проект умеет sff -> tiff (bmp и т.д.) а не наоборот. Мне надо в обе стороны. Ghostscript (device "cfax")-это кстати патч от автора sfftools но других вариантов не предлагается. Или дохлая идея написать это самому? По сути вопрос: как закодировать изображение в "modified huffman"? ... |
| 11.06.2012, 21:42 |
Дмитрий77Или дохлая идея написать это самому? По сути вопрос: как закодировать изображение в "modified huffman"? Из приведенного отрывка не совсем понятно что они имеют в виду под "modified Huffman" Вернее не совсем понятно что именно они кодируют. В стандартном Хаффмане делается подсчет количества букв в тексте, А - 10 раз, Б - 30 раз, В -2 раза и так далее. Потом на основе этих количеств строят дерево. (Загляни в Википедию там хорошее объяснение как это делается). И на основе дерева каждому символу задается код. В итоге частые буквы кодируются меньшим количеством бит чем стандартные восемь, редкие могут кодироваться и большим количеством бит. А вот что в SFF используется в качестве "букв" я не понимаю. ... |
| 12.06.2012, 00:14 |
White Owl, Ну, делать все самому с нуля, это вообще темный лес. Но кодов я тоже нигде не вижу. GDI (+/-) позволяет делать следующие TIFF: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если предположить (в чем я не уверен, но есть основания предполагать что это так), что TiffCompressionRle = 5 это и есть modified Huffman, то по идее достаточно сохранить TIFF в этом формате виндами (что я умею), а затем подменить заголовки TIFF на заголовки на заголовки SFF (осталось изучить структуру TIFF). А данные страниц использовать те же. Как идея? Пока сделал TIFF -> (libtiff) ->PDF -> (Ghostscript) -> SFF Не знаю, на конвертацию нескольких страниц секунды 2 уходит. SFF используется для передачи факса через CAPI 2.0 (файл тупо передается байт за байтом). Других форматов CAPI не кушает (по спецификации якобы кушает, но на деле только SFF - авторы CAPI драйверов этим не заморачиваются). Прога работает с TIFF , не городить же зоопарк (если не CAPI, то TIFF - родной формат). Если мое предположение про TiffCompressionRle верно, то высшим пилотажем было бы перекодирование TIFF в SFF на лету , т.е. без конвертации в физический SFF, а просто подменой заголовков в процессе передачи данных (ну и при приеме при записи в файл). ... |
| 12.06.2012, 03:21 |
Дмитрий77Как идея?Ужасно. RLE - Run-Length Encoding. Совершенно другой принцип. Дмитрий77Пока сделал TIFF -> (libtiff) ->PDF -> (Ghostscript) -> SFF Не знаю, на конвертацию нескольких страниц секунды 2 уходит.В принципе жить можно, если тебя устраивает. Дмитрий77 высшим пилотажем было бы перекодирование TIFF в SFF на лету , т.е. без конвертации в физический SFF, а просто подменой заголовков в процессе передачи данных (ну и при приеме при записи в файл).Это можно сделать. Затягиваешь весь TIFF в память, разворачиваешь его в битмап, сочиняешь новый заголовок, кодируешь битмап. И обратно в таком же порядке. От промежуточного битмапа не уйти, а будешь ты его держать целиком в памяти или скидывать во временный файл уже не так важно. ... |
| 12.06.2012, 03:39 |
White OwlRLE - Run-Length Encoding. Совершенно другой принцип. Понимание принципов виндами, libtiff, Ghostscript-ом, вентафаксом, Kodac Imaging (список можно продолжить) сильно отличаются друг от друга. Все эти тифы более-менее уживаются друг с другом когда речь идет о тифе. Что до SFF, в SFF-вьюерах как правило есть опция TIFF, но открывают они TIFF-ы только определенного формата, который они окрестили Modified Huffman. Мне такой волшебный TIFF родить пока не удалось ни одним из известных мне способов. Например в Kodac Imagine создаешь тифф CCITT Group 3(1d) Modified Huffman (там так написано), SFF -viewer ругается. Готовишь TIFF принтером от CAPI-fax, SFF -viewer радуется и показывает, открываешь его в Kodac Imagine, пишет CCITT Group 3(1d) Fax, пересохраняешь в том же формате (CCITT Group 3(1d) Fax) через Kodac Imagine, SFF -viewer ругается. White OwlДмитрий77Пока сделал TIFF -> (libtiff) ->PDF -> (Ghostscript) -> SFF Не знаю, на конвертацию нескольких страниц секунды 2 уходит.В принципе жить можно, если тебя устраивает. А у меня других вариантов нет пока. (принтеры из коммерческих специфических софтов не рассматриваю, хотя любую быструю command prompt utility спер бы оттуда с удовольствием, а вот нет). White OwlОт промежуточного битмапа не уйти, а будешь ты его держать целиком в памяти или скидывать во временный файл уже не так важно. Ну, если TIFF в "волшебном" формате Modified Huffman, то можно и не держать целиком. Только этот Tiff сделать похоже также сложно как и SFF. ... |
| 12.06.2012, 04:31 |
авторКонвертер TIFF(BMP...)->SFF самому написать реально? Нереального в этом ничего нет - его придумывали живые люди и реализовывали тоже живые и обычные. И в документе вам описали АЛГОРИТМ. Просто берите и реализовывайте его. Что не понятно - берете простенький рисунок и анализируете как он сохранился в этом формате. ... |
| 12.06.2012, 05:44 |
Я вам даже мог бы за деньги таких конвертеров, хоть на C++, хоть на PHP даже. Но только не на бейсике =))) ... |
| 12.06.2012, 05:46 |
На Java, например: :) http://thorntonzone.com/manuals/Compression/Fax,%20IBM%20MMR/MMSC/mmsc/index.html http://thorntonzone.com/manuals/Compression/Fax,%20IBM%20MMR/MMSC/mmsc/uk/co/mmscomputing/imageio/tiff/index.html http://thorntonzone.com/manuals/Compression/Fax,%20IBM%20MMR/MMSC/mmsc/uk/co/mmscomputing/imageio/sff/index.html ... |
| 12.06.2012, 05:52 |
AndreTM, Ну, третья ссылка (нижняя) вроде по теме. Дошел до этого файла: http://thorntonzone.com/manuals/Compression/Fax,%20IBM%20MMR/MMSC/mmsc/uk/co/mmscomputing/io/ModHuffmanOutputStream.java Но, честно, ява, немного пугает. Было бы на C++ хотя б законченный проект, чтоб можно было скомпилировать и пощупать (типа SFF Tools), я б разобрался м.б. Edd.DragonНо только не на бейсике =))) Если "конвертация из tiff на ходу" (через структуры и байтики) , то C++. Если чисто конвертер, то VB для меня оптимален, хотя бы битмапы получать через GDI +/-. И будут ли эти алгоритмы работать быстрее GS (pdf из tiff через libtiff мгновенно делается, GS работает значительно дольше), даже если убить кучу времени? ... |
| 12.06.2012, 06:51 |
авторpdf из tiff через libtiff мгновенно делаетс А это потому, что там фактически ничего не делается. Берем тифы и как есть пихаем в контейнер формата pdf. Это как "архивирование" без сжатия )) А на счет бейсика, я не к тому, что медленно или не удобно, так сложилось, что я его стороной обходил и обхожу по привычке - привык к сиподобному синтаксису. ... |
| 12.06.2012, 08:08 |
Дмитрий77, ничего оригинального не скажу. Если есть описание, всё можно сделать. Разница в синтаксисах языков здесь несущественна. В спецификации не указан алгоритм Modified Huffman Coding, веротно, по причине "это обычный алгоритм". Но тут авторы неправы - если они претендуют на "well-established standard", то должны быть ссылки на другие документы, стандарты в частности. По кодировке - вот нагуглилось по быстрому (вероятно, в табл. 10.4 ошибка - длина последовательности 62 указана дважды, скорее всего, последняя строка в правой половине относится к длине 63). Наверное, оно, наверное, можно найти гораздо больше и с примерами реализации. ... |
| 12.06.2012, 13:46 |
Бенедикт, спасибо что откликнулись. Ну с Modified Huffman понятно надо разбираться. Но надо от чего-то отталкиваться. Я всеми этими GDI занимался крайний раз м.б. год назад. Т.е. как мне получить "незакодированное сырье", кот. я собираюсь кодировать? Взял я CMultiFrameImage, загрузил туда документ TIFF, каждый фрейм -одна страница. Характеристики того что должно быть на выходе: resolution=203х196 либо resolution=203х98 (не знаю почему в SFF 203x а не 204x, на входе будет TIFF с 204x). Ширина должна быть 1728, TIFF в 204х98 сплющен в двое по вертикали. Так понимаю, надо сначала отформатировать frame1 (?) Потом как-то его прочесть (?) кодировать уже потом... Т.е. вопрос как мне из frame1 получить "сырье" (тут подсказали уже что это bitmap - однозначно ч/б), и как мне его перевести в байты, кот. я потом буду перемешивать согласно Huffman. В понятиях могу тупить. Т.е. я пока не врубился в задачу. Заголовки для SFF я допустим напишу, зная характеристики "страничек", и т.п разрешение, высоту-ширину, число фреймов... ... |
| 12.06.2012, 14:58 |
Дмитрий77, здесь две подзадачи: 1) как получить адрес тела битмапа или его части (причём, в нужном формате); 2) как получить доступ в удобном виде к области памяти, адрес (начала) которой известен (в си-подобных языках это просто, да и в некоторых диалектах basic-а, но в VB удобный и быстрый способ - отдельная проблемка). 1) В GDI+: для этого есть пара функций GdipBitmapLockBits()/GdipBitmapUnlockBits() . В GDI: имея HBITMAP, проще всего вызвать функцию GetObject() (которая системная, а не VBA-шная), передав ей структуру BITMAP (или DIBSECTION). Но в этом случае нет преобразования формата. Применительно к CMultiFrameImage, можно взять для примера метод Frame1bpp(). Создаётся DIB-секция, адрес нулевой скан-линии монохромного битмапа возвращается в pBits, после Render имеем преобразованное к монохромному необходимое "сырьё". "Сырьё" лежит в виде несжатых скан-линий, для монохромного битмапа формат описан здесь . 2) Доступ к сырью удобно и быстро можно получить, если слегка обмануть VB и организовать safe array, который VB будет воспринимать как обычный двухмерный массив с элементами соответствующего типа (Byte, Integer, или Long; для монохромного битмапа актуальны скорее Integer или Byte). Пример для 32-битного цвета и, соответственно, пикселя, представленного как элемента двухмерного массива типа Long, можно посмотреть в 12429897 , класс CDrawingSurface, при #Const PRAGMA_SAFE = False, методы Init, Class_Terminate, свойства Pixel. Функцию VarPtrArray лучше описать как входящую в msvbvm60.dll (...VarPtrArray Lib "msvbvm60"...). Осталось только правильно вычислять индексы элементов массива и выделять из них нужные биты ;) . ... |
| 12.06.2012, 18:04 |
Бенедикт, Туплю, не могу уловить Читал, читал часа 4 Ну, допустим, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. picSrc.Render -ну вроде заполнил этот битмап с форматированием pBits -выводит большое число, похожее на адрес с данными битмапа читаю 10 байтов этих данных выводит 10 нулей Как быть, где данные, пытаюсь прочитать не 10 а 100 байтов (0 To 99) -уходит в crash, пытаюсь не задавать размерность массива - тоже уходит в crash. Ничего не понимаю, что делать надо. ... |
| 13.06.2012, 04:55 |
Дмитрий77, для начала Код: vbnet 1. , если параметры CopyMemory описаны как As Any, As Any, ByVal As Long ... |
| 13.06.2012, 11:21 |
Бенедикт, >, если параметры CopyMemory описаны как As Any, As Any, ByVal As Long Так и есть Код: vbnet 1. 2. 3. Сделал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Чего-то появилось (надо думать данные битмапа): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дальше идей пока нет. Так понимаю у меня по битмап есть еще bmiDst, кот. содержит BITMAPINFO, которое содержит bmiHeader Как это увязать с BITMAP structure, ссылку на которую давали выше не понимаю. Короче хочу получить "не знаю что" ("сырье" -видится мне как набор байтов) и преобразовать это "не зная как" (Modified Huffman) в "чего надо"-тоже видится мне как набор байтов. А это "чего надо" запихать в файл по байтам (после местного SFF-заголовка страницы) и обозвать SFF-ом. ... |
| 13.06.2012, 12:37 |
Дмитрий77, да, это данные битмапа. Ссылку на структуру BITMAP я давал в первую очередь из-за секции Remarks в описании структуры, хотя и про саму BITMAP знать полезно. pBits указывает на начало 0-вой скан-линии (Scan 0). Скан-линии выравнены по границе 16-битного слова, имеют длину для монохромного битмапа (((ширина битмапа в пикселях) + 15) \ 16) байт (кстати, это значение будет в BITMAP.bmWidthBytes, если заполнить BITMAP вызовом GetObject()). Соответственно, полный размер данных монохромного битмапа в байтах равен (((ширина битмапа в пикселях) + 15) \ 16) * (высота битмапа в пикселях (=количество скан-линий)). Но это число имеет смысл если работать с данными битмапа как с одномерным массивом. Я предлагал не заниматься копированием и работать с данными битмапа как с двумерным массивом, но это, наверное, на текущий момент перебор. Что дальше? +, -, *, \ для вычисления индекса элемента массива, в котором находится пиксель. And, степени двойки, операции сравнения для работы со значениями пикселей. ... |
| 13.06.2012, 13:29 |
Ну хорошо, например (ширина битмапа в пикселях) x (высота битмапа в пикселях) = 1728x2339 >Соответственно, полный размер данных монохромного битмапа в байтах равен (((ширина битмапа в пикселях) + 15) \ 16) * (высота битмапа в пикселях (=количество скан-линий)). Там целого числа не получается. Откуда +15? Правильно ли я понимаю, что незакодированное "сырье" это будет массив размером 1728x2339 (двумерный или одномерный), состоящий из 0-лей (белый пиксель) и единиц (черный пиксель)? Если да, то наверно должны быть примеры как это получить. Видимо это то что вы описали ниже: БенедиктЧто дальше? +, -, *, \ для вычисления индекса элемента массива, в котором находится пиксель. And, степени двойки, операции сравнения для работы со значениями пикселей. ... |
| 14.06.2012, 13:38 |
Дмитрий77Там целого числа не получается."\" и "/" - разные операции.Дмитрий77Откуда +15?Выравнивание на границу 16 бит.Дмитрий77Правильно ли я понимаю, что незакодированное "сырье" это будет массив размером 1728x2339 (двумерный или одномерный), состоящий из 0-лей (белый пиксель) и единиц (черный пиксель)?Нет. И да, я неправильно написал, что размер скан-линии (и массива) в байтах. Правильно - в словах, т. е. в байтах в два раза больше. Итого: (1728 + 15) \ 16 = 108 слов = 216 байт = длина скан-линии. Размер массива 108 слов * 2339 = 252612 слов = 505224 байт.Дмитрий77Если да, то наверно должны быть примеры как это получить.Что получить? Ширину-высоту изображения мы знаем, формат пикселя (1 бит на пиксель, т. е. 8 пикселей в байте = 16 пикселей в слове) задаём сами. ... |
| 14.06.2012, 14:16 |
Бенедикт, ладно я тупой но не настолько, видимо недавняя возня с C-шными кодами таки пошла на пользу. Кажется что-то стало связываться. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Ну например первые 2 сканлинии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. М-м-м... Ну во-первых мне кажется, у меня где-то ошибка при заполнении/перезаполнении байтового массива сканлинии, уж больно одинаково они выглядят, я смотрел например 8-ю и 9-ю линии через paint по клеточкам, должны быть разные, у меня одинаковые. Вот что не так, может ReDim каждый раз делать надо? Или адрес откуда читаю в CopyMemory не так ставлю? Далее думаю, мне надо вот это: Each record is identified by the first byte: =216!!!(мой случай) • 1...216: a pixel row with 1...216 MH-coded bytes follows immediately (если биты в сканлинии сплошь нули) • 217...253: white space, skip 1...37 empty lines Ну, не знаю, надо ли в коде рассматривать случаи (1-215)• 1...216: a pixel row with 1...216 MH-coded bytes follows immediately • 0: escape code for a pixel row with more than 216 MH-coded bytes. In this case, the following word in the range 217...32767 defines the number of MH-coded bytes which follow. Просто на входе всегда tiff отформатированный под ширину 1728 (=216 байт как уже понятно стало) Т.е. каждую ScanLine надо мудифицировать по Modified Huffman, получить более короткий битовый массив, засунуть биты в байты, и эти байты бухать в файл (216)+чего получилось. Либо (217...253) по числу белых сканлиний. Смотрю в книгу: http://www.iet.unipi.it/m.luise/HTML/SdT/10_4%20Modified%20Huffman%20Coding.htm и пока вижу фигу. Чего я должен там увидеть? ... |
| 14.06.2012, 16:25 |
Дмитрий77, до воскресенья активно помочь уже не смогу. Что вижу сейчас - второй параметр CopyMemory не ByVal, количество выведенных 0/1 раза в два раза меньше чем 1728. ... |
| 14.06.2012, 17:44 |
Дмитрий77, увидеть - способ кодировки. Пример в конце страницы разобрали? ... |
| 14.06.2012, 17:44 |
Бенедиктколичество выведенных 0/1 раза в два раза меньше чем 1728. Ну, это я формальную ошибку сделал, хоть и прыгаю через байт, но при этом каждое i дает таки 8 битов, а не 16: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Бенедиктвторой параметр CopyMemory не ByVal, если написать Код: vbnet 1. то выдаются одни единицы 111111111111111111111111111"" Если как я делаю Код: vbnet 1. то выдаются "одинаковые" сканлинии. (чуть чуть отличаются вначале) с таким же успехом могу написать 0 Код: vbnet 1. Вывод: что-то я не то получаю вместо данных битмапа . Причем там слишком много единиц, а у меня на картинке около 7 верхних линий чисто белые - нули же должны быть тогда...? ... |
| 15.06.2012, 03:50 |
Короче, пока так: Я нашел следующий код: True Colour DIBSection Там как раз описывается метод, предложенный Бенедиктом: VarPtrArray на двухмерный массив: У меня "заработал" следующий (буквально) код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. Я добивался получения такой "картинки" (слово "Fax" написанное черным по белому нарисовано "единицами"). Не видно?-отодвиньтесь на метр от экрана. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000011111111111111110000000000000000000000000000000000000000 0000000011111111111111110000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000010000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000010000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000011100000010000000011111111000111111001111111000000000 0000000000011100000010000000011111111000111111001111111000000000 0000000000011111111110000000111000011100001111001110000000000000 0000000000011111111110000000111000011100001111000110000000000000 0000000000011100000110000000000011111100000011101000000000000000 0000000000011100000110000000000011111100000011101000000000000000 0000000000011100000000000000011100011100000001111100000000000000 0000000000011100000000000000011100011100000001111100000000000000 0000000000011100000000000001110000011100000011011110000000000000 0000000000011100000000000001110000011100000011011110000000000000 0000000000011100000000000001110000011100000011011110000000000000 0000000000011100000000000001110001111100001100000111100000000000 0000000000011100000000000001110011111100001110000111100000000000 0000000011111111100000000000111110011110111110001111111000000000 0000000011111111100000000000111110011110111110001111111000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 В принципе я мог бы обойтись и одномерным массивом в одну Scanline. Ну да ладно. Для того чтоб нарисовать эту картинку мне понадобилось методом тыка сделать сдедующее: 1) поменять "1" и "0" местами, потому как белое рисовалось единицами, а не нулями. Я сделал это через Public Function GetBitXY 2) читать сканлинии не от 0 до bmiDst.bmiHeader.biHeight - 1 (сверху вниз) а снизу вверх: Код: vbnet 1. 3) читать не слово Word (2 байта), а читать по одному байту при этом переворачивая биты от 7 до 0 (в обратном порядке), а не от 0 до 7 как я делал. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопросы делятся на две группы: I: Правильно ли я понимаю что 1) битмап в памяти перевернут (читать надо снизу вверх) 2) следует читать по одному байту (а не по два), при этом биты там перевернуты (обратный порядок) 3) нули надо заменять на единицы. Ну, могу допустить, что функция Frame1bpp предложенная Бенедиктом что-то сама переворачивает. Но это все эстетика, а понять сейчас нужно следующее: II: Чего будет "сырьем" для Modified Huffman? Сгодится ли то что я получил в качестве сырья. 1) белое - это нуль? Или нет? 2) Кодируем начиная с последней скан линии? Или нет? 3) Биты в каждом байте переворачиваем? Или нет? Не, конечно можно методом тыка. Ну например если будет получаться негатив, то поменять 0 на 1, 1 на 0. Ну лучше чтоб грамотные люди объяснили. ... |
| 15.06.2012, 08:55 |
Мне этот кодер написать почти удалось, но не могу сказать что очень рад. Проблемы такие: 1) Медленно он работает ; GS быстрее (хоть и тоже медленно). Если быстрее не заработает, то эта возня на неделю не стоит свеч (ибо с GS я уже сделал). Что можно оптимизировать? Вкратце: К данным битмап имею доступ через двухмерный массив bDib(), как советовал Бенедикт. Код: vbnet 1. (здесь вряд ли тормозит) Далее (не считая частного случая белых линий) сканирую по одной ScanLine, считаю нули и единицы и кодирую их по MH тупо функциями Код: vbnet 1. 2. которые используют Код: vbnet 1. 2. 3. 4. где MH и зашит (значения брал из libtiff, в том документе что приводился много ошибок). Получаю строку битов (нули и единицы), добавляю EOL Ее тупо бью по 8 символов и превращаю в байты тупой ф-цией Код: vbnet 1. При этом крайние несколько символов дописываю "нулями" до границы байта ( и здесь не уверен что делаю правильно!!! ). Код привожу ниже целиком. 2) У меня где-то ошибка. Где понять не могу. Декодер (вьюер) заламывает некоторые строчки картинки. Подозреваю что проблема связана с неправильным выравниванием по границе байта. В CAPI документе сказано: =CAPIMH coding is bit-oriented: the pixel bits are stored in the bits of code words, least significant first. No EOL code words or fill bits are included. If the data includes EOL code words, COMMON-ISDN-API ignores these. В другом документе сказано, что якобы нули надо добавлять перед EOL (000000000001) чтоб добить доцелых байтов, пробовал и до и после, есть ряд строк, которые получаются битые (почему не знаю), и вьюером не отображаются. Как правильно выровнять по границе байта? Код модуля привожу (основная ф-ция Public Sub CreateSFFFile()) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. ... |
| 18.06.2012, 05:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157584]: |
31ms |
77ms |
| others: | 203ms |
| total: | 351ms |
