В ВБ6 добавить поле в Ворде
Здравствуйте, делаю так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на последней строке кода ошибка 4198 - Ошибка команды как нужно?? ... |
| 19.07.2012, 21:31 |
последнюю строку сделал так: Код: vbnet 1. 2. получил - объект не поддерживает свойство подскажите пжл как нужно ... |
| 20.07.2012, 21:16 |
Эндрю, ну ты же назначил полю Тип: Дата (.EditType Type:=wdDateText), значит значение поля должно быть датой, иначе ошибка. Код: vbnet 1. ... |
| 20.07.2012, 21:29 |
Казанский, я в шоколаде, тема коротка оказалась, всё понятно и доходчиво, спасибо!!!!!!!! ... |
| 20.07.2012, 21:36 |
фиг там, не нахожу wdText, где оно и все остальные спрятались от меня?? жал Эф2 - не помогло, Эф1 жать боюсь ... |
| 20.07.2012, 21:38 |
можно тупо ' Код: vbnet 1. 2. 3. 4. но это ж не наш метод ... |
| 20.07.2012, 22:20 |
Угу, наш метод - это уже больше суток проблему создавать на пустом месте. Запиши в Ворде магнитофоном создание нескольких полей, разного типа, со значениями по умолчанию - и все станет ясно. ... |
| 20.07.2012, 22:40 |
Казанский, Вы же знаете что не всё можно магнитофоном записать ... ... |
| 20.07.2012, 22:51 |
Знаю! Но в данном случае записывается все (Ворд 2000). Вот создание трех полей. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 20.07.2012, 23:25 |
Казанский, Начать запись - Текстовое поле, ну добавилось оно, а чтобы записать его параметры надо два раза щёлкнуть по нему мышью во время записи макроса это не возможно, как Вы сделали? есть в Эф1 варианты Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. А ещё есть: Код: vbnet 1. 2. 3. но получаю ошибка 4120 неверный параметр, ату его ... |
| 21.07.2012, 08:28 |
Метод FormFields.Add возвращает объект FormField. Хватай его оператором Set или With. Вот тот же код без использования Selection Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 21.07.2012, 16:29 |
Казанский, я спрашивал код от 20 июля 2012 г. 23:25 как Вы сделали? Нажать начать запись - как я знаю Нажать Текстовое поле - как я знаю, добавилось оно Чтобы записать его параметры надо два раза щёлкнуть по нему мышью во время записи макроса два раза щёлкнуть по нему мышью это не возможно, как Вы сделали???????????? ... |
| 22.07.2012, 09:11 |
тут ещё вылезло 'узнаю входяший макрос выделенного поля ii = Selection.FormFields(1).EntryMacro 'номер выделенного поля uu = Selection.Fields(1).Index 'узнаю входяший макрос выделенного поля обращаясь по его номеру, так как нужно знать входяший макрос не выделеного а следующего за выделенным полем iii = ActiveDocument.FormFields(uu).EntryMacro швах ... |
| 22.07.2012, 09:57 |
Тогда я нажал Shift+влево Код: vbnet 1. и нажал кнопку "свойства" на панели "формы". Оказывается, нажимать Shift+влево необязательно, можно сразу нажимать кнопку "свойства", Ворд понимает :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.07.2012, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157568]: |
66ms |
60ms |
| others: | 257ms |
| total: | 440ms |
