Выделить байт из массива и разложить его на биты
При работе с контроллером, получаю байтовую последовательность. Мне нужно выделить из массива 10 байт и разложить его побитно, ну и вывести на TеxtBox Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Думал хотя бы в hex выведет, но выводит 0 и все. Думаю приходит в hex, надо его dec, а затем десятичное разложить побитно. И при выводе на TеxtBox перед a(10) нужно еще что написать??? ... |
| 22.07.2012, 19:16 |
| 22.07.2012, 20:03 |
VSVLAD, это уже переход от hex к dec сначала бы хотелось просто увидеть что идет от контроллера, можно даже не конкретно элемент массива, а весь массив!!! Попробовал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. В окошке пусто... Либо я неправильно пишу код, либо вообще ничего не идет!!!??? ... |
| 22.07.2012, 20:19 |
> сначала бы хотелось просто увидеть что идет от контроллера, можно даже не конкретно элемент массива, а весь массив!!! Поставьте точку останова после GetData a и смотрите в окне Locals. ... |
| 22.07.2012, 20:29 |
КазанскийПоставьте точку останова после GetData a и смотрите в окне Locals. как ее поставить, ни разу не делал так??? ... |
| 22.07.2012, 20:41 |
F9 или клик по серой полосе слева от кода. Или можно поставить оператор Stop. Освойте простые отладочные действия, они в меню Debug: F9, F8 и т.д. ... |
| 22.07.2012, 21:27 |
Казанский, спасибо. Все выводиться. выводит в dec я ее преобразовал в биты: 00111111 А как добраться до конкретного бита в байте??? ... |
| 23.07.2012, 00:58 |
Заведите массив байтов с установленными битами в соотв. позиции: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чтобы проверить i-й бит в байте, используйте Код: vbnet 1. Чтобы установить i-й бит в байте, используйте Код: vbnet 1. Чтобы сбросить i-й бит в байте, используйте Код: vbnet 1. ... |
| 23.07.2012, 01:15 |
Техник55А как добраться до конкретного бита в байте??? Недавно только обсуждали: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=944083]word [Bit 0]...[Bit 15]. Как мне из этого 2 байта сфабриковать? И здесь еще посмотри. Там приводилась ссылка на VBasm32.dll, если ее использовать, то получается чуть-чуть быстрее. Я не стал, но если много битов надо считать и религия позволяет использовать подобные библиотеки, то почему бы нет. ... |
| 23.07.2012, 05:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157567]: |
37ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
