Многопоточность в VBA
Всем привет, вопрос: существует ли в VBA многопоточность? Если да, дайте к-ть линки, статьи. Спасибо! ... |
| 13.06.2008, 00:16 |
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=519374 ... |
| 13.06.2008, 15:35 |
VladConnhttp://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=519374 по этой ссылке только расказывается про VB, а поддерживает ли VBA многопоточность? ... |
| 13.06.2008, 22:04 |
Так попробуйте тот пример в VBA, и сами ответите на свой вопрос. ... |
| 13.06.2008, 23:08 |
Хорошо, попробую, просто что бы не тратить мремя, спрашиваю, если результат негативен ... |
| 13.06.2008, 23:13 |
Вот здесь накая заумная дискуссия на эту тему. В целом, как я понял, VBA не поддерживает многопоточность, а если и да, то надо здорово исхитряться, как и в VB. http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1193510 ... |
| 13.06.2008, 23:43 |
Вот еще: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=129662&SiteID=1 Много дискуссии, но без кода. ... |
| 13.06.2008, 23:48 |
0_0 С нетерпением жду вопроса про многопоточность в VBScript, 1С и косынке. ... |
| 15.06.2008, 11:22 |
Некое подобие... Создать глобальную переменную например Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а в событиях, меняю значение глобальной переменной, например Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.06.2008, 13:29 |
И где здесь multithreading? ... |
| 16.06.2008, 16:48 |
Antonariy0_0 С нетерпением жду вопроса про многопоточность в VBScript, 1С и косынке. Вот он: "?" :0) ... |
| 16.06.2008, 16:49 |
VladConn Antonariy0_0 С нетерпением жду вопроса про многопоточность в VBScript, 1С и косынке. Вот он: "?" :0) блокнот еще забыл ) ... |
| 16.06.2008, 22:24 |
Ответ - в RunTime работает - по мне нормально- корректно ! при создании EXE проблемы ... основная причина компелятор VB ... |
| 17.06.2008, 11:46 |
Компилятор в данном случае виноват не больше молотка, которым ты попадаешь себе по пальцам. Пришла пора еще раз напомнить о том, как работает эта кухня. ... |
| 17.06.2008, 12:45 |
Ну, так я же уже привел ссылку на работающий пример с multithreading в VB6... ... |
| 17.06.2008, 16:14 |
VladConnИ где здесь multithreading?нету, нету но зато без использования CreateThread ... |
| 18.06.2008, 09:22 |
AntonariyКомпилятор в данном случае виноват не больше молотка, которым ты попадаешь себе по пальцам. Пришла пора еще раз напомнить о том, как работает эта кухня. Доброе время суток уважаемый Antonariy ! Тогда поясните .... " Если многопоточное VB6-приложение написано правильно, то глобальных данных -- а значит, и способов обмена данными между нитями -- нет вовсе" Именно так и организовывал свой модуль, взаимоувязки потоков не было .... только запуск дополнительного потока из главного и тем не менне е полном коде модуль работать не хотел... в чем может быть причина ? "инициализировать TLS вручную" - данную тезу понимаю не совсем, буду признателен за пример в коде .... ... |
| 18.06.2008, 10:11 |
Я не разбирался в вопросе досконально ввиду бесперспективности. ... |
| 18.06.2008, 10:46 |
Ну тогда просто спасибо !!!!!!!! P.S. - Я честно говоря списал ошибки на компилятор VB6 ... |
| 18.06.2008, 11:48 |
HOME_X"инициализировать TLS вручную" - данную тезу понимаю не совсем, буду признателен за пример в коде ....Выслал оригинальный материал Мэтью Кёрланда на почту. ... |
| 18.06.2008, 12:04 |
Уже получил ! Благодарен и признателен ! ... |
| 18.06.2008, 18:20 |
Здравствуйте klen_, как вы сделали отдельный exe файл? Есть на vba (в экзеле) форма, как мне ее превратить в такую как ваша (в exe)? ... |
| 22.07.2012, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157566]: |
39ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 378ms |
