Макрос, создающий макрос
Всем привет. У меня такая проблема: работаю над макросом1 ексель, который в процессе своей работы создает новый лист. Мне необходимо к этому листу привязать другой макрос2 (обработка события). Код макроса2 есть. Так как макрос1 каждый раз создает этот лист заново, то вручную привязать макрос2 к листу я не могу (он просто будет каждый раз исчезать). Отсюда вопрос - как можно в коде макроса1 прописать присвоение кода макроса2 определенному листу. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 24.07.2012, 13:34 |
makkostyaВсем привет. У меня такая проблема: работаю над макросом1 ексель, который в процессе своей работы создает новый лист. Мне необходимо к этому листу привязать другой макрос2 (обработка события). Код макроса2 есть. Так как макрос1 каждый раз создает этот лист заново, то вручную привязать макрос2 к листу я не могу (он просто будет каждый раз исчезать). Отсюда вопрос - как можно в коде макроса1 прописать присвоение кода макроса2 определенному листу. Заранее спасибо за помощь! вместе activesheet использовать объектную переменную. Подробнее - нужен код макроса ... |
| 24.07.2012, 13:55 |
Структурно код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.07.2012, 14:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.07.2012, 15:09 |
А какой код куда писать? У меня макрос1 записан в отдельном модуле. В него не хочет вводиться Dim WithEvents newSheet as Worksheet, ругается на WithEvents. Я его привязал к объекту "Эта книга" - там не ругается, но и не работает. ... |
| 24.07.2012, 15:32 |
Нужно в класс писать. ... |
| 24.07.2012, 16:55 |
makkostyaВсем привет. У меня такая проблема: работаю над макросом1 ексель, который в процессе своей работы создает новый лист. Мне необходимо к этому листу привязать другой макрос2 (обработка события). Код макроса2 есть. Так как макрос1 каждый раз создает этот лист заново, то вручную привязать макрос2 к листу я не могу (он просто будет каждый раз исчезать). Отсюда вопрос - как можно в коде макроса1 прописать присвоение кода макроса2 определенному листу. Заранее спасибо за помощь! Этот пример должен дать некоторое представление: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.07.2012, 18:28 |
Всем спасибо за помощь - разобрался. Сделал через классы. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. За это отдельное спасибо, это походу именно то что я спрашивал, но для меня это пока сложновато, да и через классы моя задача проще решилась ... |
| 26.07.2012, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157561]: |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 339ms |
