Выход из Combobox
Есть Combobox Для обработки нажатия ENTER- сделано: Private Sub Combo6_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then KeyCode = 0 Me.Text5.SetFocus endif end sub Все работает правильно Но как сделать то же самое при нажатии мышкой ? Если поставить в Private Sub Combo6_Click() .... If KeyCode = 13 Then KeyCode = 0 Me.Text5.SetFocus endif Не работает, так как при каждом нажатии клавиш Стрелка вверх-вниз - попадаем в эту процедуру Combo6_Click() ... |
| 26.07.2012, 13:52 |
Выход из Combobox
а как вы мышкой нажимаете ENTER? ... |
| 26.07.2012, 18:05 |
Выход из Combobox
Ну а что - если это именно мышка, а не тачпад и не трекбол, то можно поднять и нажать. И не только Enter, а любую кнопку :)) ... |
| 27.07.2012, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157558]: |
46ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 404ms |
