Разница в ОС при компиляции
Неужели есть разница, из под какой ОС компилировать проект? Вот пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ссылка на библиотеку имеется в проекте. Для эксперементов компилируем сначала в ХР, потом в windows 7. В итоге, приложение, откомпилированное в ХР запускается в обоих системах, а то которое откомпилировано в windows 7 на ХР запускается, но при нажатии кнопки Command1 выдает ошибку. Как обойти эту проблему? ... |
| 06.04.2012, 15:51 |
> Автор: donpauls > Неужели есть разница, из под какой ОС компилировать проект? > Как обойти эту проблему? Установить vc-runtime одинаковой версии. В смысле на ХР поставить рантайм, который есть на Win7 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2012, 17:11 |
Игорь Горбонос> Автор: donpauls > Неужели есть разница, из под какой ОС компилировать проект? > Как обойти эту проблему? Установить vc-runtime одинаковой версии. В смысле на ХР поставить рантайм, который есть на Win7 А как узнать, какая версия там и какая там? Это идёт речь о файле shell32.dll ? ... |
| 06.04.2012, 17:33 |
Да, проблема в раннем связывании с shell32. ... |
| 06.04.2012, 18:22 |
AntonariyДа, проблема в раннем связывании с shell32. А как эта проблема решается? ... |
| 06.04.2012, 19:12 |
Не поверишь - поздним связыванием :) ... |
| 06.04.2012, 19:13 |
Shocker.ProНе поверишь - поздним связыванием :) Я так и понял. А можно пожалуйста примерчик? ... |
| 06.04.2012, 19:57 |
Убрать ссылку на shell32, new заменить на CreateObject. ... |
| 06.04.2012, 20:15 |
Еще можно попробовать выдрать tlb из shell32 под XP, а под семеркой ссылаться на tlb. ... |
| 06.04.2012, 20:17 |
А у меня проект скомпилированный под Win7-64 на XP-шках сразу валится, хотя на самой Win7 все работает без проблем. Разбираться было неинтересно - сейчас веду его на виртуальной машине... ... |
| 06.04.2012, 23:09 |
AntonariyУбрать ссылку на shell32, new заменить на CreateObject. Вот так?: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2012, 01:28 |
donpauls, Столкнулся с той же проблемой по совместимости. По связыванию понятно, а на что еще может повлиять эта библиотека? например вызов сторонних программ? или еще что? ... |
| 01.08.2012, 10:44 |
Alex_mendonpauls, Столкнулся с той же проблемой по совместимости. По связыванию понятно, а на что еще может повлиять эта библиотека? например вызов сторонних программ? или еще что? На что может повлиять ЧТО? Её отсутствие или что? ... |
| 02.08.2012, 03:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157542]: |
55ms |
36ms |
| others: | 260ms |
| total: | 389ms |
