powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / microsoft multimedia control
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37895546
Фотография Qlewer
пытаюсь поочерёдно записать звук в два wav файла. с первым файлом всё норм, но во второй почему-то не записывается. может надо как-то высвободить\закрыть контрол перед открытия нвоого .wav файла?
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Private Sub Form_Load()
MMControl1.FileName = "C:\0.wav"
MMControl1.Command = "open"
MMControl1.Command = "prev"
MMControl1.Command = "record"
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Timer1.Enabled = False
MMControl1.Command = "stop"
MMControl1.Command = "save"
MMControl1.FileName = "C:\1.wav" 'контрол не хочет открывать новый файл для записи
Timer2.Enabled = False
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
End Sub
    #37896030
Qlewer,
А ты справку по этому контролу прочёл? Или ума не хватило?
    #37896542
Фотография Qlewer
нашёл описание команд. уже и "close" и "eject" пробовал. ничё не помогает. http://mirpc.narod.ru/koding/stat/vb/64.htm
    #37899553
Фотография Qlewer
я не понимаю, почему второй файл не записывается...
    #37902770
Фотография Qlewer
up
    #37903740
Фотография Qlewer
QlewerTimer2.Enabled = False
End Sub это ппц... столько перепробовал, кучу статей перечитал. и так, и эдак. а оказывается просто таймер не срабатывал. мдээээээээээээээ
    #37903777
Фотография Shocker.Pro
Белов добился своего. Всем просто лень ответить на его вопрос. Это признание, поздравляю!
