Нужна помощь в создании VBS скрипта
Здравствуйте господа форумчане !!! Помогите пожалуйста с решением следующей задачи - Есть код для вычисления даты выдачи заказа по количеству рабочих дней (см. под спойлером) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Что в нем не так ??? 1.Нужно сделать чтобы количество рабочих дней (в данном случае 21) можно было менять в таблице Б/Д - qdfOrders поле "Time" 2.Расчет выходных дней надо сделать следующим образом : а) Заполняем «tblHolidays» списком суббот, воскресений, известных праздников N-ного года. б) Посему из алгоритма выкидываем проверку на субботы и воскресенья. в) Выправление заполненного списка до реальности (перенос выходных дней с субботы и воскресенья на будние дни) оставляем на совести оператора. ... |
| 26.07.2012, 14:16 |
База не в аксессе ли? ... |
| 26.07.2012, 14:55 |
база в аксессе, но используется через другую программу http://www.simple-soft.ru/ProductsCount.htm ... |
| 26.07.2012, 15:16 |
NecroTYN... Есть код для вычисления даты выдачи заказа по количеству рабочих дней ... Что в нем не так ??? ... Да всё "так". Неужели неправильно считает? ... |
| 26.07.2012, 16:24 |
скукотищаДа всё "так". Неужели неправильно считает? считает то правильно, но как я описАл выше нужно реализовать следующее: нужно сделать чтобы количество дней могло меняться оператором, и реализовать выборку выходных дней из отдельной таблицы «tblHolidays», которую в свою очередь заполняет оператор... ... |
| 26.07.2012, 16:44 |
NecroTYN, > нужно сделать чтобы количество дней могло меняться оператором, добавьте ещё один параметр в скрипт > и реализовать выборку выходных дней из отдельной таблицы «tblHolidays» вроде оно у Вас уже есть Код: vbnet 1. > которую в свою очередь заполняет оператор... заполнять тоже в скрипте надо ? ... |
| 26.07.2012, 17:15 |
скукотищазаполнять тоже в скрипте надо ? Нет конечно, заполнять в таблице Б/Д - qdfOrders поле "Time", ... |
| 26.07.2012, 17:34 |
NecroTYN, тогда у Вас почти всё есть. Надеюсь, добавить параметр скрипту не проблема. ЗЫ: не думали над тем, чтобы в tblHolidays вносить ВСЕ выходные, включая "обычные" субботы и воскресенья? ... |
| 26.07.2012, 17:39 |
скукотищаЗЫ: не думали над тем, чтобы в tblHolidays вносить ВСЕ выходные, включая "обычные" субботы и воскресенья? ...ага, именно об этом я и говорю... ... |
| 26.07.2012, 19:15 |
Может все таки кто нибудь поможет ???!!! ... |
| 28.07.2012, 06:29 |
NecroTYN, это не помощь... Пробуйте. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 28.07.2012, 20:07 |
СкукотищаПробуйте. Спасибо огромное !!! ... но к сожалению не сработало... ...может нужно прописывать путь к Б/Д ??? Скукотищаэто не помощь... ??? ... |
| 28.07.2012, 23:31 |
NecroTYNСкукотищаэто не помощь... ??? тут по ссылочке - 12381461 разъясняется значение термИна "помощь" зы там, правда, для "школьников", но жителей ЧЕЛЯБИНСКа, видимо, можно к ним отнести ... :)) ... |
| 28.07.2012, 23:39 |
off topic qwerty112 qwerty112тут по ссылочке разъясняется значение термИна "помощь" Спасибо, прочитал - понял... qwerty112но жителей ЧЕЛЯБИНСКа, видимо, можно к ним отнести ... :)) видимо некоторых и можно, возможно включая и меня... ...но тем не менее давайте не будем заострять внимание на личностях и их месте жительства ... |
| 29.07.2012, 00:15 |
> NecroTYN > ... но к сожалению не сработало... Как именно "не сработало"? Run-time error, не обновило DoneDate в qdfOrders, неверно рассчитало DoneDate, что-то ещё? > ...может нужно прописывать путь к Б/Д ??? путь к базе, как и в Вашем скрипте, передается первым параметром... ... |
| 29.07.2012, 02:58 |
скукотищаКак именно "не сработало"? Run-time error, не обновило DoneDate в qdfOrders, неверно рассчитало DoneDate, что-то ещё? поле просто остается пустым ... |
| 29.07.2012, 10:45 |
Скукотища Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. имхо, тут что-то "не то" так наверное Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2012, 11:03 |
qwerty112, попробовал по вашему совету - тоже не сработало... ... |
| 29.07.2012, 11:47 |
NecroTYN, пробовал вешать исполнение как на отдельную кнопку, так и на условие для поля таблицы... ... |
| 29.07.2012, 11:49 |
qwerty112, ... |
| 29.07.2012, 16:30 |
скукотищаqwerty112, + да, сори, виноват ... смотрел на этих ихних МСДН-ах - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;232158 там, чё-то про это ничего не сказано ... )) спасибо ! ... |
| 29.07.2012, 16:45 |
qwerty112, полуофф описание функций лучше искать не на саппорте, а именно на МСДН Пример там такой-же хреновый, как и не саппорте, зато в описании упомянуто про возвращаемое функцией значение. ... |
| 29.07.2012, 17:18 |
> NecroTYN, > поле просто остается пустым И никаких сообщений об ошибке? Не верю. Учимся отлаживать скрипты: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ЗЫ: сдаётся мне где-то таки спрятался On Error Resume Next ... ... |
| 29.07.2012, 17:34 |
скукотища, скрипт срабатывает, только вот не передает полю данных выводится два сообщения --------------------------- Windows Script Host --------------------------- Usage from toolbar on [Склад и торговля]: --------------------------- ОК --------------------------- и --------------------------- Windows Script Host --------------------------- DateSearch.vbs /[CurrentDB] /[ID] --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 29.07.2012, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157536]: |
27ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 334ms |
