Типы данных при импорте из Excel
Импортирую данные из Excel файла. Строка коннекта: XLSconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+PathName+";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1""" RSm.SOURCE = "SELECT cstr(f1), f2 FROM ["+SheetS+"$A1:B65535]" в первом столбце идут разные данные примерно такого вида: 0102902100 1209295000 если первый символ не 0 импортируются уже в виде 7.21499e+009 что пробовал делать: 1.Игрался с IMEX, ставил 0, 2 не помогло. 2.Прописывал в первую строку строковые значения типа "ААААААААААААААА" 3.Прописывал в первые 8 строк строковые значения типа "ААААААААААААААА" 4. пробовал ставить "SELECT ''&f1, f2 FROM ["+SheetS+"$A1:B65535]" 5. пробовал ставить "SELECT * FROM ["+SheetS+"$A1:B65535]" результат неизменный ;-( Что нужно сделать, чтоб импорт этого столбца происходил как текста? ... |
| 01.08.2012, 18:51 |
PhilosopherИмпортирую данные из Excel файла... Куда? ... |
| 01.08.2012, 23:24 |
1) Попробовать использовать ODBC-провайдер: Код: vbnet 1. 2) Использовать принудительное задание размерности и типов столбцов, типа : Код: vbnet 1. 2. 3. при это учитывая, что ваш драйвер воспринимает String(), CStr(), Len() ... ... |
| 01.08.2012, 23:47 |
если есть возможность, то выставить апостроф в ячейке перед числом ... |
| 02.08.2012, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157531]: |
| others: | 244ms |
| total: | 314ms |
