Как закрыть приложение? Пользователь жмёт по крестику, в момент работы цикла.
Всем здрасьте. Цель такая: если пользователь нажал кнопку закрыть окно , то надо прервать цикл, и всё закрыть и завершить программу Есть глобальная переменная rabota , перед началом цикла она истина программа, например, читает таблицу, скажем есть цикл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. благодаря команде DoEvents пользователь всё-таки может нажать на форме системную кнопку ЗАКРЫТЬ X в процедуре Form_QueryUnload я пишу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. но цикл по всей видимости не прерывается и программа где-то висит в памяти, хотя на экране форма не видно Подскажите что-нибудь. Спасибо. ... |
| 08.08.2012, 11:00 |
S0ME0NEно цикл по всей видимости не прерываетсяа именно? ... |
| 08.08.2012, 11:12 |
Вот набросал проверку, все работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 08.08.2012, 11:18 |
Если у тебя после строки db.Close: Set db = Nothing и перед End Sub есть какие-нить операторы, обращающиеся к объектам формы, могут быть проблемы (форма загрузится повторно) ... |
| 08.08.2012, 11:20 |
Shocker.Pro да Вы правы, цикл прерывается у меня Win XP sp3, а программа откомпилирована VB6.5 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и программа стала выгружаться из памяти компьютера Благодарю Вас ... |
| 08.08.2012, 11:31 |
Вообще-то это криво весьма. Unload Me в QueryUnload не нужен, так как форма и так находится в состоянии выгрузки. А End не выгружает форму, а просто грубо прерывает выполнение программы. То есть лечение головной боли гильотинированием. ... |
| 08.08.2012, 11:41 |
Shocker.ProВообще-то это криво весьма. Unload Me в QueryUnload не нужен, так как форма и так находится в состоянии выгрузки. А End не выгружает форму, а просто грубо прерывает выполнение программы. То есть лечение головной боли гильотинированием.Если убрать Unload me из этой процедуры/события, то программа остаётся в памяти компьютера. Хотя она исчезает с экрана. Подскажите пожалуйста как быть в этом случаи. ... |
| 08.08.2012, 12:05 |
| 08.08.2012, 12:22 |
Оставил только команду End а в той самой процедуре с циклом, убрал всё лишнее перед Exit Sub Большое спасибо Shocker.Pro ... |
| 08.08.2012, 12:27 |
В принципе, я в таких случаях вообще использую другой алгоритм. Я запрещаю выгрузку формы в QueryUnload (Cancel=True), потом завершаю все нужные действия (циклы там и т.п.) и потом уже выгружаю форму из кода. ... |
| 08.08.2012, 12:27 |
S0ME0NEОставил только команду End Не надо! End завершает программу, а не выгружает форму. При корректном программировании она НЕ нужна. ... |
| 08.08.2012, 12:28 |
Доброе утро. Эта программка запускается в назначенных заданиях и завершается по окончанию цикла поэтому я и пишу команду End Если есть другие варианты, то поделитесь пожалуйста. Спасибо. ... |
| 13.08.2012, 07:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157517]: |
53ms |
43ms |
| others: | 270ms |
| total: | 411ms |
