Как прочесть строку char *, указатель the_IntPtr на которую в памяти известен
Надо по сути сделать на VB6 вот это Код: vbnet 1. Пытаюсь так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдает иероглифы По сути думаю что ErrStr -это массив байтов, и мне надо эти байты копировать до нулевого, а потом каждому байту делать chr() Нет примера правильного кода? ... |
| 13.08.2012, 23:50 |
Так вроде работает. Сойдет? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.08.2012, 00:19 |
Поправочку надо внести: Бывает что const char * m_alertingType; For other indications this field is NULL. */ Тогда ptr=0 и CopyMemory рухнет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.08.2012, 02:11 |
Дмитрий77, где сие: >Надо по сути сделать на VB6 вот это >str= Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStringAnsi(the_IntPtr) например Вы применяете? ... |
| 14.08.2012, 05:31 |
катастрофа, где сие: например Вы применяете? API-ф-ция возвращает указатель на структруру, структура содержит указатели на String Надо получить String: Я применяю к Opal API. VB6 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. VB.NET Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.08.2012, 06:01 |
Правильно все-таки так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Предыдущий вариант сразу копирует 256 байт, если длина меньше и после '\0' возникает случайная проблема чтения памяти, то CopyMemory вылетит случайным образом (наблюдал это иногда). С последним вариантом из за этого не вылетает. ... |
| 15.08.2012, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157511]: |
52ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
