SQL запрос из книги Excel
Подскажите, возможно ли в SQL запросе из книги XLS использовать пользовательскую функцию? Если можно то как. Спасибо. ... |
| 13.08.2012, 15:58 |
Запрос КУДА? Пользовательская функция ГДЕ? ... |
| 13.08.2012, 16:06 |
Shocker.Pro, Создал проект в VB6. В проекте написал функцию, типа: Код: vbnet 1. 2. 3. Делаю выборку из листа книги excel: Код: vbnet 1. Как в SQL запросе к полю Водка применить пользовательскую функцию Бодяжить? ... |
| 13.08.2012, 16:17 |
Antonariy, Т.е. при выполнени SQL запроса из книги XLS я не смогу выполнить функцию для какой-либо обработки поля? ... |
| 13.08.2012, 16:21 |
Shocker.Pro, Т.е. надо закинуть мою функцию в книгу XLS? ... |
| 13.08.2012, 16:25 |
сорри, Если бы это была СУБД, но можно было бы написать функцию на стороне СУБД, но с Jet такое не прокатит. ... |
| 13.08.2012, 16:26 |
Сможете, если удовлетворите двум условиям: 1) Вы делаете SQL-запрос к базе Access 2) Вы любите извращения и знаете в них толк. ... |
| 13.08.2012, 16:31 |
Понятно. Значит не судьба. Спасибо за ответы. ... |
| 13.08.2012, 16:36 |
SQL запрос из книги Excel, А парсить часть строки запроса -- это совсем не то? ... |
| 14.08.2012, 06:59 |
Почему бы и нет?? SQL запрос к книге Excel Ву-первых, какое отношение VB6 имеет к к Excel (например, VB.NET, начиная с 2007)? Ву-вторых, УСЁ можно, если сделать правильно :) - т.е. сделав запрос (даже прямо к самой своей книге Excel) через ADODB Ву-третьих, правильное подключение к источнику данных корректируем, проверяя на http://connectionstrings.com Ву-четвертых, читаем ... ... |
| 16.08.2012, 03:30 |
AndreTMПочему бы и нет?? SQL запрос к книге Excel Ву-первых, какое отношение VB6 имеет к к Excel (например, VB.NET, начиная с 2007)? Ву-вторых, УСЁ можно, если сделать правильно :) - т.е. сделав запрос (даже прямо к самой своей книге Excel) через ADODB Ву-третьих, правильное подключение к источнику данных корректируем, проверяя на http://connectionstrings.com Ву-четвертых, читаем ... Вы вопрос читали? Или так среди ночи написали абы что? ... |
| 16.08.2012, 11:34 |
SQL запрос из книги Excel , извиняюсь... действительно, посреди ночи мозги унесло не туда. Впрочем, мысль о том, чтобы закинуть функцию в книгу Excel... Нужно просто тот функционал, который вы собираетесь задействовать в запросе - вынести на лист. Например, вам нужно в UDF значение поля поделить на что-то, а в запросе - отобрать полученные на выходе функции значения в WHERE или HAVING. Тогда делаем на листе столбец, рассчитывающий данные с использованием функции, а в запросе - используем и данные этого столбца. Как-то так... Другое дело, если UDF каким-то образом должна обрабатывать результат самого запроса (как, например SUM() с GROUP BY). Тут уже ничего не поделать, кроме написания собственной обработки полученного рекордсета. Хотя, если вы более конкретизируете вашу задачу - то может, что и придумается. ... |
| 16.08.2012, 15:50 |
AndreTM, Я решил уже задачу, на сервере прописал нужные функции, XLS загоняю во временную таблицу и из временной таблицы уже выдергиваю данные ... |
| 16.08.2012, 16:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=me_for_tech&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
70ms |
63ms |
| others: | 669ms |
| total: | 883ms |
