Процедура ничего не возвращает
Делаю вот такой кусок кода дергающий Informix: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. параметры процедуры я получаю и заполняю без проблем и правильно. Далее при вызове процедуры она отрабатывает мгновенно (в отличие от Oracle) И только при обращении к oRS.EOF() оно похоже начинает фетчить но ничего не выдает и даже не выдает ошибку нигде. Может у кого есть идеи? ... |
| 23.08.2012, 17:52 |
Петров Андрей Код: vbnet 1. что это за строка подключения, такая убогая ? ни сервера, ни драйвера/провайдера ... куда этот коннекшион, по-твоему подключается ? в "белый свет, как в копейку" ... http://connectionstrings.com/informix ... |
| 23.08.2012, 17:58 |
set nocount on в начале процедуры ... |
| 23.08.2012, 19:08 |
qwerty112куда этот коннекшион, по-твоему подключается ?дык DSN создан, если не ошибаюсь ... |
| 23.08.2012, 19:15 |
Shocker.Proqwerty112куда этот коннекшион, по-твоему подключается ?дык DSN создан, если не ошибаюсь ...нуу, если и создан, - в строке подключения он не используется, тогда, должно было бы быть, типа Код: vbnet 1. ... |
| 23.08.2012, 19:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=OlegPermRu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
34ms |
| others: | 635ms |
| total: | 775ms |
