как экспортировать форматирование из ячейки эксель в бейсик?
Проблема следующая: я ячейках эксель хранятся химические формулы типа Н2О, естественно все цифры отформатированы как подстрочные символы. Но при экспорте данных в бейсик форматирование теряется и цифры становятся обычными. После этого из формул и проч. формируется текст, который снова пересылается в ячейку эксель. Но текст уже с большими цифрами. Кто-нибудь посоветует, как сохранить исходное форматирование? Или еще какие-то пути решения проблемы, например тупо пролистать формулу, полученную из ячейки и все цифры сделать подстрочными (но я не знаю, как это сделать в бейсике). Help!!! ... |
| 30.08.2012, 14:36 |
gerraКто-нибудь посоветует, как сохранить исходное форматирование?не тянуть это в бейсик. так как не описано, зачем это делается, то и совет дать сложноgerraИли еще какие-то пути решения проблемы, например тупо пролистать формулу, полученную из ячейки и все цифры сделать подстрочнымиможно, если это устраивает. ... |
| 30.08.2012, 14:45 |
Shocker.Pro, лист экселя используется для хранения химических формул, программно некоторые из них включаются в текст. На листе это я сделать не могу. ... |
| 30.08.2012, 16:10 |
gerraтупо пролистать формулу, полученную из ячейки и все цифры сделать подстрочными Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. проделывает это в ячейке E5 ... |
| 30.08.2012, 16:25 |
Чуть покороче Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.08.2012, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157476]: |
168ms |
44ms |
| others: | 12ms |
| total: | 267ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
