Ошибка при построении диаграммы
Строю диаграмму из макроса. Если в Range указывать ячейка как написано ниже, то диаграмма строится. Chrt.Chart.ChartType = xlLineMarkers Chrt.Chart.SetSourceData Source:=Sheets("Number of Transaction").Range("D5:G7"), PlotBy:=xlRows Chrt.Chart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Chart" Но у меня последнее значение меняется, т.е. диапазон должен быть динамический. В ячейку (1,1) записываю количество столбцом для диаграммы. Потом читаю значение, и строю диаграмму x = Range("A1").Value .. Chrt.Chart.SetSourceData Source:=Sheets("Number of Transaction").Range(Cells(7, 3 + x), Cells(7, 3 + x)), PlotBy:=xlRows при таком коде ывдается ошибка '1004': Application-defined or object-defined error ошибка Подскажите источник ошибки? ... |
| 03.09.2012, 10:36 |
Range(Cells(7, 3 + x), Cells(7, 3 + x)) Это же одна ячейка, проверьте аргументы. Учтите, что порядок аргументов такой: Cells( строка , столбец ) ... |
| 03.09.2012, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157470]: |
29ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
