NanoVB6
Всем доброго дня ! Как Вы смотрите на это ? Имеется в веду VB6-Portable: <<NanoVB6 - A fully portable VB6 version (only ~5MB!) Description: NanoVB6 is a very compact VB6 version which is smaller than 5 MB when compressed. It is furthermore fully portable - so that it can be run from a usb stick or on BartPE. This file came from Planet-Source-Code.com...the home millions of lines of source code You can view comments on this code/and or vote on it at: http://www.Planet-Source-Code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=73790&lngWId=1 ... |
| 03.09.2012, 10:27 |
NanoVB6
Отлично! В ссылке надо убрать последние ">>". Модератор: убрал ... |
| 03.09.2012, 11:19 |
NanoVB6
Valeriu, Делал сам такое, пользовался. Но есть проблема, если нет админских прав на целевой системе, то нельзя писать в ключ реестра HKEY_CLASSES_ROOT, и собственно типы не зарегистрируются и среда не запустится. Поэтому я собирал свою версию среды с использованием VMWare ThinkApp , которая запускается практически везде. ... |
| 03.09.2012, 11:55 |
NanoVB6
VSVLAD Поэтому я собирал свою версию среды с использованием VMWare ThinkApp, которая запускается практически везде Я по началу использовал вот эту версию, но там изъяны. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3587065 Под Win7 64 bit, работает плохо ... ... |
| 03.09.2012, 12:19 |
NanoVB6
Valeriu, Могу показать свою версию. Но в общем случае: В Win7 необходимо отключить композицию рабочего стола (она же Aero) в свойствах файла - тогда дизайнер VB работает правильно, иначе будет эффект проскальзывания, зависания и прочей ерунды с ним. Вдруг вы про это говорите "работает плохо" ... |
| 03.09.2012, 12:31 |
NanoVB6
VSVLADВдруг вы про это говорите "работает плохо" Нет не про это. Там на одной компоненте при установки ключа лицензии, не хочет больше работать. Типа счс Win постарается исправить ошибку, потоп тупо закрывается. Когда без ключа, все отлично, за исключение что вылезает триал на 30 дней ... Вот это и смутило. ... |
| 03.09.2012, 12:45 |
NanoVB6
ValeriuТам на одной компоненте при установки ключа лицензии Ну это не проблема портейбл версии. Просто лишнии говнопримочки нужно извлечь, и удалить перед пользованием среды. ... |
| 03.09.2012, 13:05 |
NanoVB6
VSVLADНу это не проблема портейбл версии Я к чему, в обычной среде VB6 и в NanoVB6 этот нюанс не выявляется. ;) ... |
| 03.09.2012, 13:11 |
NanoVB6
Valeriu, Отправил, и описал некоторые моменты в письме. ... |
| 03.09.2012, 16:11 |
NanoVB6
Valeriu, Проверьте правильно ли адрес написали, мне пришёл отчёт о недоставке. Шлю с yandex почты ... |
| 03.09.2012, 16:47 |
NanoVB6
VSVLAD Спасибо, но что-то на ящике моем ничего нету ... ... |
| 03.09.2012, 16:50 |
NanoVB6
gontiaval@gmail.com - это мой адрес ... ... |
| 03.09.2012, 16:51 |
NanoVB6
Valeriu, По почте что-то не доходит, пишу тут. 1) Версия ну не сказал бы что правильная, но рабочая. При первом запуске появится что Аддины некоторые отсутствуют - это я не доработал. Просто отвечать "Да" тогда студия удалит ссылки. Рядом появится папка, куда будет складываться всё содержимое виртуализированных папок. Т.е. если захотите скомпилить проект в Windows папку, то вы её не увидите в Windows. Она будет в этой папке, типо "/Visual Basic/%WINDOWS%" =) 2) Я забыл в реестр добавить ключ для работы компилятора - текстовый файл вложен. Импортируйте его в реестр. Если прав на добавления в реестр нету, как у меня например на работе ) то делаю так: Через VB этот делаю Shell "regedit.exe" - тогда реестр запускается тоже виртуализированный, и можно через него делать всё что хочешь - удалять и добавлять ключи, но опять же это безопасно так как будет меняться только виртуальный реестр. --- Может быть если не будет впадлу, сделаю более правильную версию среды. Если после снести папку которая создастся, то настройки все VB будут по дефолту - те которые я использовал перед сборкой. файлик Надеюсь модераторы не убьют ссылку... ПМ на форуме жалко нету ... |
| 03.09.2012, 16:56 |
NanoVB6
Valeriu, письмо послал. оказывается гугл сервер блочил мессагу, по причине иллегал контент атачмент ... |
| 03.09.2012, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157469]: |
41ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
