Как сохранить изображение из WebBrowser?
Пожалуйста выручите! В VB.net это возможно, а в VB6? Загрузку по URL не предлогать. ... |
| 26.09.2012, 06:36 |
Hulimontana, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.09.2012, 07:40 |
The following example assumes that you have a reference set to Edanmo's OLE Interfaces and Functions library. As with the previous example, you need a form with a picturebox and a command button: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 26.09.2012, 07:47 |
VladConn огромное СПАСИБО ! Верхний пример это загрузка по url, а пониже то что мне нужно, я правильно понял? У меня не хват. знаний чтобы сходу понять как работает этот код, поэтому меня пугает присутствие url картинки в каждом примере. Зачем он там? Он там обязательно нужен? URL нужных мне картинок у меня нету и не будет, там на них стоит неплохая защита (куки, реферер, динамические ссылки и еще что-то злое) Если не лень, помогите понять как использовать эти примеры? ... |
| 26.09.2012, 16:01 |
Код: vbnet 1. Тут я указываю адрес страницы на которой находится нужная мне картинка - http://msdn.microsoft.com/library/shared/toolbar/graphi... А где и по каким параметрам код определяет какая именно картинка на этом сайте нужна мне? ... |
| 26.09.2012, 16:38 |
Оба этих примера грузят картинку по URL. Уже загруженную картинку можно выдрать из кэша IE по ее урлу. Вам поможет этот класс: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. ... |
| 26.09.2012, 17:54 |
Hulimontana, My pleasure. У меня уже нет ВБ6, чтобы наверняка показать. Может кто-то другой покажет. Обратите внимание на Username и Password. Может это то, что требуется? ... |
| 26.09.2012, 19:12 |
Код: vbnet 1. Такого рода код выдает ошибку, что я не правильно понял? ... |
| 26.09.2012, 21:12 |
Очевидно, вообще ничего. Даже ошибку не указали, впрочем это не важно. Адрес не в кавычках, а функция возвращает булево значение найдено/не найдено. Если найдено, в свойстве CachedEntryFileName будет путь к файлу. ... |
| 26.09.2012, 22:38 |
А еще не объявлен и не создан объект из предоставленного класса. Похоже вы только начинаете заниматься программированием. Вам будет крайне полезен этот справочник. ... |
| 26.09.2012, 22:43 |
Antonariy, Спасибо за помощь! ... |
| 28.09.2012, 21:31 |
Antonariy, Создал Class Module, поместил туда весь предоставленный вами код назвав модуль "ICache" Option Explicit добавил в (General) (Declaration) Так-же в (General) (Declaration) создал объект для класса ICache: Код: vbnet 1. Выдает ошибку 91: Object variable or with block variable not set. Ссылаясь на строчку кода: Код: vbnet 1. В Text2.Text содержится URL картинки в кэше. Пожалуйста наставьте на путь истинный! ... |
| 01.10.2012, 05:36 |
не создал экземпляр класса: либо при объявлении Код: vbnet 1. либо позже Код: vbnet 1. ... |
| 01.10.2012, 08:42 |
Shocker.Pro, Спасибо заработало! Но возникла новая проблема: Получаю URL всех изображений на загруженной странице: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Начинаю искать их в кеше забивая в Text3.Text каждый URL по очереди: Код: vbnet 1. В Text1.Text возвращается True\False. Но находит не все изображения, а именно то что мне нужно не находится. URL изображения которое мне нужно не настоящее, генерируемое. Имеет примерно такой вид: http://www.site.ru/items/8083pkey=5ab339d62ce94ef8a31dffadff65e4ab У всех остальных изображений нормальный URL с расширением на конце *.jpg *.gif Что скажете, идея провалилась? ... |
| 01.10.2012, 18:59 |
Видимо этим картинкам запрещено кэширование. ... |
| 01.10.2012, 20:15 |
Antonariy, По моему остается один вариант - правая кнопка мыши "Сохранить как..." Возможно-ли автоматизировать этот процесс? Но не таким сложным и не надежным методом как - клик мышки по заданным координатам, где предположительно должна быть нужная мне картинка. ... |
| 01.10.2012, 20:46 |
В принципе можно, но муторно. Начать можно с примера в аттаче. Проще скачать, если это возможно. ... |
| 01.10.2012, 20:59 |
Antonariy, Положение картинки в окне браузера не постоянно. Оно постоянно только по отношению к рядом прикрепленной ссылке. Вот если бы можно было переместить указатель мыши на эту ссылку, а от неё чуть отступить в низ и там точно будет нужное мне изображение. ... |
| 01.10.2012, 21:31 |
Еще я выяснил что положение картинки не постоянно только Y координатам (т.е. по высоте) по X координате оно имеет фиксированное положение. Это наводит меня только на одну мысль - создать цикл с изменяющейся Y координатой и парсить по цвету координат. Что можете посоветовать? ... |
| 01.10.2012, 21:53 |
Получить ссылку на html документ и узнать точные координаты. 6570704 ... |
| 01.10.2012, 23:20 |
Antonariy, Простите, не понял сути. К чему мне ссылка на Internet Explorer если передо мной WebBrowser с уже загруженной нужной мне страницей. ... |
| 01.10.2012, 23:47 |
Hulimontana, Без ссылки видимо я не получу hwnd? ... |
| 02.10.2012, 03:13 |
Решил проблему, тему можно закрыть. Огромное спасибо тем кто откликнулся VladConn , Antonariy , Shocker.Pro Отдельное спасибо Antonariy за предоставленный пример работы с кешем. ... |
| 02.10.2012, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157415]: |
41ms |
36ms |
| others: | 250ms |
| total: | 361ms |
