Как в label запретить перенос на новую строку
Т.е. пусть лучше обрезает, чем вверху куча пустого места, а внизу виднеются обрубки буков. Я в свойствах не нашел. Подстраивать ничего не хочу, считаем что нет места ни справа ни внизу, но имеющееся хотим использовать по максимуму. ... |
| 02.10.2012, 04:57 |
Дмитрий77, возьмите PictureBox в качестве контейнера, поместите на него Label. У Label свойство AutoSize = true, и всё, переноса не будет. При увеличении длины текста, размер Label будет увеличиваться в правую сторону, но из-за того что он будет находится в PictureBox, текст будет как бы обрезан. ... |
| 02.10.2012, 07:33 |
Дмитрий77, а еще можно взять TextBox, сделать его похожим на Label (BorderStyle и BackColor) , и ограничить у него свойство MaxLenght. ... |
| 02.10.2012, 07:42 |
Дмитрий77Т.е. пусть лучше обрезает, чем вверху куча пустого места, а внизу виднеются обрубки буков. Я в свойствах не нашел. Подстраивать ничего не хочу, считаем что нет места ни справа ни внизу, но имеющееся хотим использовать по максимуму. WordWrap (in Excel VBA at least)? ... |
| 02.10.2012, 10:06 |
vasatkaPictureBox в качестве контейнера, поместите на него Label. У Label свойство AutoSize = true, и... Да, мне это было бы удобно. Ответьте тогда на вопрос: Как PictureBox сделать прозрачным относит. того что под ним? "Image" не катит, т.к. он не контейнер. Хотя бы по универсальному методу как я это делаю тут: 13251179 Код: vbnet 1. vasatkaеще можно взять TextBox, сделать его похожим на Label (BorderStyle и BackColor) Можно, даже прозрачным сделать (см. мою тему), даже Locked=true наверно достаточно. Но тогда текст в нем можно будет выделять (хотя при этом и двигать чтоб просмотреть) -но этого как раз бы не хотелось. Если "Enabled=false", то цвет текста "уедет" -тоже не дело. VladConWordWrap (in Excel VBA at least)? WordWrap =true -ничего не дает Дает WordWrap =false AutoSize=true Но при этом если только .Width после каждого .change подгонять к константе (наверное, не пробовал пока). Извращенно все это. ... |
| 02.10.2012, 16:34 |
Дмитрий77vasatkaPictureBox в качестве контейнера, поместите на него Label. У Label свойство AutoSize = true, и... Да, мне это было бы удобно. Ответьте тогда на вопрос: Как PictureBox сделать прозрачным относит. того что под ним? "Image" не катит, т.к. он не контейнер. Хотя бы по универсальному методу как я это делаю тут: 13251179 Код: vbnet 1. vasatkaеще можно взять TextBox, сделать его похожим на Label (BorderStyle и BackColor) Можно, даже прозрачным сделать (см. мою тему), даже Locked=true наверно достаточно. Но тогда текст в нем можно будет выделять (хотя при этом и двигать чтоб просмотреть) -но этого как раз бы не хотелось. Если "Enabled=false", то цвет текста "уедет" -тоже не дело. VladConWordWrap (in Excel VBA at least)? WordWrap =true -ничего не дает Дает WordWrap =false AutoSize=true Но при этом если только .Width после каждого .change подгонять к константе (наверное, не пробовал пока). Извращенно все это. Ясная поляна, что WordWrap = True ничего не дает. Потому это св-во и называется WordWrap. :0) Это все-равно, что зарядить пистолет холостыми патронами и попытаться попасть в цель. И потом доносить истину, что это ничего не дает. И зачем ширину подгонять к константе? Ну будет обрезать и ладно, ты же сказал что пофиг. ... |
| 02.10.2012, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157414]: |
54ms |
41ms |
| others: | 258ms |
| total: | 388ms |
