Как перебрать все папки в текущем каталоге командой Dir
Нужно перебрать все папки в текущем каталоге не заходя в подкаталоги. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.02.2008, 14:06 |
в справке написано, что это невозможно Код: plaintext 1. ... |
| 12.02.2008, 14:22 |
Не совсем так. На данный момент удалось выяснить, что это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Работает. Но папки, начинающиеся с цифры она не видит. Впрочем, и так годится, но хотелось бы узнать почему. ... |
| 12.02.2008, 14:34 |
пишут, что "Рекуррентное применение Dir (в последующих вызовах уже без аргументов) используется только для перечисления файлов" это из книги по VB 6.0 ... |
| 12.02.2008, 14:48 |
вероятно у них атрибут не только "vbDirectory" I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.02.2008, 14:52 |
Но это же работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ошибка мной обнаружена: строку Tmp = Dir() нужно было поместить после запоминания первого элемента. Иначе первый путь (созданный строкой Tmp = Dir("D:\", vbDirectory)) просто не запоминался. Попутно встал еще один вопрос: Как вместо пути Dir("d:\", vbDirectory) подставить текущий путь? ... |
| 12.02.2008, 15:02 |
klen_ "Рекуррентное применение Dir (в последующих вызовах уже без аргументов) используется только для перечисления файлов" это из книги по VB 6.0 Как хорошо что я не читал таких книжек... ... |
| 12.02.2008, 15:09 |
Dimon111 Попутно встал еще один вопрос: Как вместо пути Dir("d:\", vbDirectory) подставить текущий путь? F1 и смотреть: App.Path CurDir ... |
| 12.02.2008, 15:10 |
klen_в справке написано, что это невозможно Код: plaintext 1. Для перебора файлов/папок не заходя в подкаталоги даром не нужен рекурсивный вызов чего либо. ... |
| 12.02.2008, 15:11 |
Как обойтись без рекурсии? ... |
| 12.02.2008, 15:22 |
а книга называется Карoль "Справочник с примерами" Visual Basic 6.0 страница 81 далее автор книги пишет, что "Однако перечислить, например субкаталоги данного каталога с помощью такого кода, как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. виноват, неверно понял. ... |
| 12.02.2008, 15:35 |
авторнельзя. Вызовы Dir без аргументов будут возвращать подряд и файлы и каталоги. Но можно проверить атрибут с помощью GetAttr и узнать что это: файл или каталог I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.02.2008, 16:50 |
Как все - таки релизовать Dir из текущего катклога, чтобы не указывать конкретного пути? App.Path, CurDir выдает лишь текущий рабочий каталог (папку в которой назодится программа): Dir(App.Path, vbDirectory). Спасибо ... |
| 13.02.2008, 10:35 |
Недостаток/преимущество CurDir(), App.Path в том, что они возвращаю значения в формате "x:\<>foldername". Это есть адрес и имя конкретной папки, а не ссылка на ее "внутренности". :-) Добавь к этому в вызове функции Dir символ "\" - и он уже работает внутри папки. :-) Dir(CurDir()+"\") ... |
| 03.06.2008, 16:44 |
Чего-то не понял. Зачем вам рекурсии-то, раз в подкаталоги не заходите? Вот у вас: " Нужно перебрать все папки в текущем каталоге не заходя в подкаталоги ..." ... |
| 03.06.2008, 16:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2008, 17:12 |
Ну и на API Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 04.06.2008, 13:13 |
AndreyMpНу и на API По скорости это, кстати, не отличается от Dir или FileSystemObject... ... |
| 04.06.2008, 17:27 |
Тут уместно вспомнить, что FileSystemObject и есть собрание всех этих API, удобное для потребления и позволяющее не мучиться с длинным и нетривильным для быстрого восприятия кодом. ... |
| 04.06.2008, 18:05 |
Несколько упрощу свой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не считая описания переменных, всего четыре строчки, включая Debug. ... |
| 04.06.2008, 19:11 |
> Автор: VladConn > Несколько упрощу свой пример: > > > Dim objFSO As New FileSystemObject > 'Dim objFolder As Folder Нет, ну если упрощать, так упрощать ;) Эта строка не нужна, т.к нет проверки на валидность возвращаемого значения > 'Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\") > И поэтому вызов можно подставить сразу в цикл > For Each objFolder In objFSO.GetFolder("C:\").SubFolders > Debug.Print objFolder.Name > Next objFolder > Не считая описания переменных, всего четыре строчки, включая Debug. Получилось четыре считая объявление переменной. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2008, 19:33 |
Угу! Тем более! :0) ... |
| 04.06.2008, 19:56 |
авторAndreyMp Ну и на API По скорости это, кстати, не отличается от Dir или FileSystemObject... Ну это я так. Можно считать, для коллекции. Конечно проще пользоваться FSO. Сам ей часто пользуюсь. ... |
| 05.06.2008, 10:29 |
Им :0) ... |
| 05.06.2008, 16:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=aqil_f&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
91ms |
95ms |
| others: | 674ms |
| total: | 951ms |
