[VB6] Поиск значения в строке
Добрый день. Столкнулся с такой проблемкой. Как достать из строки после определенных символов нужное значение? Например, Одна программа генерирует случайное число и записывает его в текстовый файл: "Ваше число: 123.", а при следующем запуске записывает в файл, например:"Ваше число:321." Так вот, как мне получить это число, которое находится между "Ваше число:" и ".", с другой программы? ... |
| 08.10.2012, 15:02 |
в вашем конкретном случае можно так: Код: vbnet 1. ... |
| 08.10.2012, 15:16 |
Хотя непонятно: Сначала пишете: "Ваше число: 123." Потом: "Ваше число:321." то есть непонятно, есть пробел или нет перед числом. ... |
| 08.10.2012, 15:28 |
Поэтому сплитить лучше по двоеточию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.10.2012, 17:10 |
Дело в том, что это число может быть разным: состоящим из одного символа, а может из четырех. Вот как можно так сделать? По шаблону "Ваше число: x." Где, x - от 1 до 99999 ... |
| 08.10.2012, 21:20 |
Не имеет значения во всех предложенных вариантах. Ну или еще вариант: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 08.10.2012, 21:30 |
KakTuzzzа может из четырехKakTuzzzдо 99999 все-таки путаетесь в показаниях ... |
| 08.10.2012, 21:31 |
Shocker.ProKakTuzzzа может из четырехKakTuzzzдо 99999 все-таки путаетесь в показаниях Здесь нет путаницы. Если конкретное число находится в диапазоне от 1 до 99999, то оно конечно может состоять из четырех символов. ... |
| 09.10.2012, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157406]: |
44ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
