Выравнивание табуляции в строке
Добрый день Вывожу в строковую переменную различную инфу (далее пойдет в почтовое сообщение). Часть информации - денежные величины. Между собой, для выравнивания, разделяю их вставкой vbTab, типа такого: Код: vbnet 1. Пока число разрядов в сумма одинаково - все красиво. В случае, когда суммы отличаются на порядок и более - возникает "лесенка": авторКонтрольные суммы: --------------------- Оплата: План 2012 год: 5 497,10 7 305,59 3 534,58 6 279,66 =22 616,93 Прогноз/Факт 2012 год: 5 883,33 726,25 5 299,19 10 680,99 =22 589,75 --- Освоение: План 2012 год: 1 016,10 7 305,59 1 034,58 8 779,66 =18 135,93 Прогноз/Факт 2012 год: 1 255,47 956,95 624,66 15 651,03 =18 488,11 --------------------- Как это можно полечить? Или может есть какой другой способ выравненного форматированного вывода? ... |
| 17.10.2012, 15:27 |
upd. сейчас так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.10.2012, 15:28 |
отказаться от табуляции и вставлять нужное количсетво пробелов ... |
| 17.10.2012, 15:32 |
Shocker.Proотказаться от табуляции и вставлять нужное количсетво пробелов Не вариант. Число цифр в каждой сумме может сильно плясать, заранее сколько пробелов вставить нужно неизвестно. Если только при выводе считать сколько цифр в каждой сумме, и, исходя из этого, вычислять число пробелов.. некрасивое решение ... |
| 17.10.2012, 15:41 |
Плюс к тому же, "пляска" возникает из за разницы в разрядах в колонках по-вертикали.. В оригинальном коде эти суммы - не переменные, а обращения к соотв. полям рекордсета, причем разные строки вывода - разные записи таблицы.. Так что, на этапе вывода узнать нужное число пробелом нереально ... |
| 17.10.2012, 15:44 |
basil-77Если только при выводе считать сколько цифр в каждой суммеОй-Ой какая проблема Код: vbnet 1. ... |
| 17.10.2012, 16:01 |
Код: vbnet 1. ... |
| 17.10.2012, 16:03 |
Shocker.Probasil-77Если только при выводе считать сколько цифр в каждой суммеОй-Ой какая проблема Код: vbnet 1. Это не проблема. Проблема постом выше. Цифры пляшут "в колонках", а данные берутся из разных записей рекордсета в цикле ... |
| 17.10.2012, 16:12 |
basil-77, Как вариант собрать письмо в формате HTML, а там через TABLE, TR, TD сделать красивую табличку ... |
| 17.10.2012, 16:26 |
basil-77Это не проблема. Проблема постом выше. Цифры пляшут "в колонках", а данные берутся из разных записей рекордсета в циклеИ что? Кто мешает вставлять пробелы "на лету"? код я привел. ... |
| 17.10.2012, 16:28 |
> Или может есть какой другой способ выравненного форматированного вывода? Еще есть оператора LSet, RSet и Mid: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Результат (сумма считается в этой же функции!) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.10.2012, 01:47 |
Всем спасибо. Натолкнули на умную мысль :) странно, что сам не сообразил, вроде ничего такого... В основе вариант от Shocker.Pro ... |
| 18.10.2012, 09:55 |
basil-77, Есть еще вариант поменять шрифт на Courier New. В этом шрифте длина каждого символа одинакова. И пользуйтесь далее vbTab. ... |
| 19.10.2012, 12:12 |
DUDALSbasil-77, Есть еще вариант поменять шрифт на Courier New. В этом шрифте длина каждого символа одинакова. И пользуйтесь далее vbTab.у него не в этом проблема, он и так пользуется моноширинным шрифтом. ... |
| 19.10.2012, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157387]: |
44ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 340ms |
