Использование интерфейса
Доброго дня господа ! Имею ссылку http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335948.aspx Где определена работа с интерфейсом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Подскажите пожалуйста что необходимо описать в процедурах (выделено) при унаследовании и создании пользовательского интерфейса Public Sub SetConfiguration(ByVal configuration As String) _ Implements IRenderingExtension.SetConfiguration ... ' получает конфигурационные данные ... ' из файла конфигурации RS End Sub или этот код можно оставить пустым и будет выполнять базовый код обьекта ? Заранее благодарен ! ... |
| 17.10.2012, 13:28 |
С этим вопросом вам сюда . ... |
| 17.10.2012, 13:33 |
Antonariy, Базовый нужно вызывать через base. по умолчанию вызывается переопределенная конструкция даже если она пустая. ... |
| 24.10.2012, 17:09 |
dzone, Принято ! Спасибо господа ! И еще вопрос по статье Листинг 5 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dim sh As New MSDNMagazine.CustomRSRenderer.StyleHandler(textBox.Style) Насколько понял идет ссылка на свой класс т.е. в моем случае (код прилагал) строка должна имеет вид Dim sh As New lbCustomExport.nmCustom.Export.StyleHandler(textBox.Style) Но такой метод не описан StyleHandler .... или здесь имееться в виду что-то другое Поясните пожалуйста ... |
| 25.10.2012, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157364]: |
51ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 349ms |
