форма - контрол
как управлять объектами в контроле из главной формы? можно конешь создать в контроле событие и вызывать его, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но это как-то неправильно, т.к. много мороки, большая часть кода перейдёт в контрол и придётся переносить переменные и тд. код должен быть в главной форме. Код: plaintext p/s можно ли тогда вообще весь код перенести в контрол? тем самым решив проблему с сотрудничеством формы и контрола p/p/s какого лешего он UserControl11 когда он UserControl1? ... |
| 18.10.2011, 20:03 |
форма - контрол
BelowZeroкак управлять объектами в контроле из главной формы? можно конешь создать в контроле событие и вызывать его,не событие, а метод (как в приведенном примере) или функцию. Именно так и управлять BelowZeroно это как-то неправильно, т.к. много мороки, большая часть кода перейдёт в контрол и придётся переносить переменные и тд. код должен быть в главной форме.это никак не следует из предыдущего - можно оставить весь код в форме BelowZeroне работаетКакой упорный мальчик. Ну хорошо, выкладываю еще один пример управления объектами внутри контрола из формы. Тут уже по уму сделано - через свойства. BelowZerop/s можно ли тогда вообще весь код перенести в контрол? тем самым решив проблему с сотрудничеством формы и контролаэто дело программиста BelowZerop/p/s какого лешего он UserControl11 когда он UserControl1?Когда ты создаешь на форме новый объект класса Label, он автоматически именуется Label1, когда создаешь новый контрол класса MSFlexGrid - он именуется MSFlexGrid1, так почему же тебя удивляет, что создавая новый контрол класса UserControl1 он именуется UserControl11???? ... |
| 18.10.2011, 21:38 |
форма - контрол
да, спс. получается так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.10.2011, 22:16 |
форма - контрол
Блинн! Где тут смайлик, бьющийся головой об стену?!!! Ну почему String-то!???? ПОЧЕМУ???? НУ где мозг-то хоть чуть чуть? ... |
| 18.10.2011, 22:35 |
форма - контрол
Shocker.Pro, Public Property Get Rows() As.... as... as......... Variant (!!!!!:P) так лучше?) ... |
| 18.10.2011, 22:44 |
форма - контрол
Shocker.Pro, а как сделать, чтобы событие клика по кнопке, к примеру, было событием контрола? ... |
| 31.10.2012, 01:18 |
форма - контрол
В смысле? А что, нельзя клику контрола назначить что-то? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или подразумевалось, что надо именно динамически переназначить событие на кнопке? ... |
| 31.10.2012, 05:57 |
форма - контрол
donpaulsShocker.Pro, а как сделать, чтобы событие клика по кнопке, к примеру, было событием контрола? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.10.2012, 08:20 |
форма - контрол
AntonariydonpaulsShocker.Pro, а как сделать, чтобы событие клика по кнопке, к примеру, было событием контрола? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. спасибо большое! подскажите тогда еще, как реализовать "метод" на контроле? ... |
| 31.10.2012, 17:58 |
форма - контрол
Точно так же как и свойство . ... |
| 31.10.2012, 18:01 |
форма - контрол
Не знаете как Sub пишется? ... |
| 31.10.2012, 19:58 |
форма - контрол
AntonariydonpaulsShocker.Pro, а как сделать, чтобы событие клика по кнопке, к примеру, было событием контрола? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Сделал по примеру, но не могу к этому событию ничего прикрепить (создаю в VB6 и использую в MS Access): Код: vbnet 1. 2. 3. Не работает. Что неправильно делаю? Правда по сравнению с примером я добавил ещё "As String" ... |
| 04.11.2012, 01:09 |
форма - контрол
donpaulsЧто неправильно делаю? Правда по сравнению с примером я добавил ещё "As String"А почитать про события, про определение параметров, про передачу параметров? И что означает "создаю в VB6 и использую в MS Acces"? ... |
| 04.11.2012, 01:59 |
форма - контрол
AndreTMdonpaulsЧто неправильно делаю? Правда по сравнению с примером я добавил ещё "As String"А почитать про события, про определение параметров, про передачу параметров? И что означает "создаю в VB6 и использую в MS Acces"? Может всё таки найдутся добрые люди? ... |
| 09.11.2012, 02:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157336]: |
140ms |
56ms |
| others: | 12ms |
| total: | 259ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
