Освободить таблицу б/д от коллекции
Создал серверную часть программы, которая работает на станции и управляется отдаленно. Сейчас работаю со сценариями которые в зависимости от временных интервалов активируются и могут запускать автономные процессы, например управлять плейлистами (управляет списками треков), видеосписками, обьявлением, презентациями, переключать режимы, ну и много другое. Активных плейлистов например на заданное времья может активироваться больше одного, потому было принято решения открывать таблицу базы данных прямо в колекцию таким методом: Код: vbnet 1. По замыслу, программа по окончанию времени для конкретного сценария просто удаляет нужную коллекцию PBGrupsSpisok. Такой метод для освобождения доступа к таблице не работает. Код: vbnet 1. Обычный способ PBGrupsSpisok.Remove 1 как бы отвязывается от таблицы (пробовал на редактирование самой таблицы из Access) Вопрос. Дополнительных действий не понадобится кроме PBGrupsSpisok.Remove чтоб таблицу больше не занимать ? ... |
| 12.11.2012, 12:49 |
Выполни на рекордсете метод Close и не парься. ... |
| 12.11.2012, 13:42 |
все таки PBGrupsSpisok. Remove освобождает таблицу, а .Add делает Set. Если например использовать глобальную переменную с базой и делаеть ей Add в коллекцию, то коллекция(1).moveNext идентично сработает и в коллекция(2). Чтоб такого не было можно использовать Dim переменные, а я делал напрямую PBGrupsSpisok.Add BAZASite.OpenRecordset. При .Remove она сама делает Nothing для таблицы б/д ... |
| 15.11.2012, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157321]: |
29ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 362ms |
