Excel. Вставка строк в шаблон
Здравствуйте !!! Имеется шаблон - готовый лист Excel. С определенной строки нужно вставить строки со сдвигом тех, что уже есть ? Нужно с использованием кода VB6. Спасибо. ... |
| 20.11.2012, 17:13 |
Что вызывает проблему? Вставка строк? Подключение к эксель? Открытие файла? ... |
| 20.11.2012, 17:21 |
Нет. Это все пройденный этап. Нужно между: ЧТО_ТО ЕСТЬ УЖЕ СТАВИТЬ НОВОЕ ЕСТЬ ЧТО_ТО УЖЕ (и это надо сдвигать вниз) ... |
| 20.11.2012, 17:31 |
в общем как-то так (не проверял) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2012, 17:32 |
ValeriuНужно между: ЧТО_ТО ЕСТЬ УЖЕ СТАВИТЬ НОВОЕ ЕСТЬ ЧТО_ТО УЖЕ (и это надо сдвигать вниз)от капса понятнее не стало ... |
| 20.11.2012, 17:33 |
Я понял, но код не работает. Попробую копаться. ... |
| 20.11.2012, 17:52 |
Код: vbnet 1. 2. Так? ... |
| 20.11.2012, 17:55 |
Wamba Код: vbnet 1. 2. Так?Вам персонально: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=932594 ValeriuЯ понял, но код не работает.Очень информативно. Не работает и не выдает ошибок? ... |
| 20.11.2012, 17:59 |
Shocker.ProОчень информативно. Не работает и не выдает ошибок?нашел возможность проверить - пропустил один класс: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2012, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157312]: |
31ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 357ms |
