данные из разных таблиц в одну
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ этот макрос переписывает данные из книги в один лист с определенными преобразованиями. как его изменить так, чтобы он мог из определенной папки брать нужные таблицы-название таблиц должны прописываться в макросе и записывать данные с вышеописанными преобразованиями в один лист 1 книгу? заранее спасибо. ... |
| 26.11.2012, 17:40 |
нужный макрос находится в Книга1_!!!!!!! нужно запустить его для файла tab460. Код: vbnet 1. 2. 3. подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? ... |
| 27.11.2012, 11:17 |
ola_ya_22, Может проще переписать Set wb = ActiveWorkbook, где ссылку на wb получать через Workbooks.Open и открыть в файл, в данном случае tab460. ... |
| 27.11.2012, 12:46 |
VSVLAD, Workbooks.Open Filename:= _ "D:\tab461.xls" Application.Run "Книга123.xlsm!Module2.macros" ThisWorkbook.SaveAs ("O:\461.xls") Workbooks("tab461.xls").Close сохраняется открытая книга с макросом. а нужно, чтобы сохранялась книга, которая получается после вызова Module2.macros и имеет название Лист1 ... |
| 27.11.2012, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157300]: |
114ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 443ms |
