При загрузке полученой программы для добавления кода возникает ошибка softbttn.ocx could
При загрузке полученой проекта для добавления кода возникает ошибка softbttn.ocx could not be loaded crystl32.ocx coul not be loaded-- Continue Loading Project? И когда нажимаю OK выходит сообщение - Object library not registered Как это исправить? ... |
| 28.11.2012, 13:29 |
установить на компьютер соответствующие компоненты - Crystal Report и Soft Button ... |
| 28.11.2012, 13:32 |
Shocker.Pro,установил и все равно не идет ... |
| 28.11.2012, 14:35 |
Плохо установил, переустанавливай. ... |
| 28.11.2012, 14:37 |
а что такое softbttn.ocx ... |
| 28.11.2012, 14:44 |
скопируй его в system32 и запусти regsvr32 softbttn.ocx ... |
| 28.11.2012, 14:57 |
Shocker.Pro,запустил в cmd пишет The modul "crystl32.ocx" failed to load Make sure the binary is stored at the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files The specified modul could not be found. ... |
| 28.11.2012, 15:16 |
Crystal Report надо УСТАНАВЛИВАТЬ на комп ... |
| 28.11.2012, 15:25 |
Shocker.Pro,установил ... |
| 28.11.2012, 15:28 |
Значит как-то криво встал. Поробуй добавить его в чистый проект. ... |
| 28.11.2012, 15:36 |
Shocker.Pro,и softbttn.ocx сделал в cmd и все равно при запуске проекта пишет C:\user....... \softbttn.ocx could not be loaded ... |
| 28.11.2012, 15:39 |
baluigor, Win7 x64? ... |
| 28.11.2012, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157298]: |
39ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 313ms |
