VBA Excel 2007, Сортировка+удаление записи
Здраствуйте. Есть задача -некая форма на которой расположены Textbox, Сombobox и CommandButton c парочкой Label. Должен быть такой функционал - в Textbox вносится текст> нажимается кнопка, при которой спросится сохранить ли данную запись. Если да, то запись добавляется в combobox и в лист Excel(у меня это столбец B), в соседнем столбце(A) ставится порядковый номер. +Каждый раз при добавлении записи на лист весь столбец B сортируется по алфавиту, а порядковый номер не трогается. Эту часть я сделал. Теперь combobox - при выборе записи в самом боксе, при щелчке мышки 2 раза - спросится удалить ли данную запись. Если да, то запись удаляется из бокса/листа/номер уменьшается на 1+опять сортировка. Вот здесь и нужна помощь - не знаю как реализовать или может какую мысль правильную найти. Код кнопки для сохранения Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Для процедуры двойного нажатия и удаления записи - из своих мыслей: 1)c = c - 1 ' уменьшить счетчик ComboBox1.RemoveItem ComboBox1.ListIndex 'удалить тут же текущую запись в боксе 2)Пройтись опять по всему столбцу B и если такая сейчас в боксе для удаления выбрана, то по условию сравнению - удаляется. Вроде все описал, форма то маленькая, а затруднительной оказалсь. ... |
| 11.12.2012, 19:04 |
FeriksТеперь combobox - при выборе записи в самом боксе, при щелчке мышки 2 раза - спросится удалить ли данную запись. Если да, то запись удаляется из бокса/листа/номер уменьшается на 1+опять сортировка.Используйте не комбо, а листбокс. Или добавьте КоммандБаттон для удаления. Порядковый номер (который, на самом деле - код записи) не нужно уменьшать - просто удаляйте строку. При добавлении вы просто будете ставить (максимальный номер+1). Не надо бояться, что номера будут с пропусками - всегда, когда нужно, можно в отдельном поле (столбце) пронумеровать записи заново и отдельно... ... |
| 12.12.2012, 00:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157276]: |
81ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 420ms |
