VBA, бред
Пишу код добавление в первую незаполненную строку текст, который заполняется на форме. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Мне компилятор выдает ошибку "subscript out of range" и подчеркивает первую строку условия. В Чем проблема не пойму. Поможите? ... |
| 08.12.2012, 00:36 |
VBA, бред
чуть исправил Dim i As Long Dim change As Boolean Private Sub CommandButton1_Click() change = True i = 3 Do If Worksheets("Лист1").Range("A" & i).Value = "" Then change = False End If i = i + 1 Loop While change = True Or i < 100 Worksheets("Лист1").Range("A" & i).Value = TextBox1.Text Worksheets("Лист1").Range("B" & i).Value = TextBox2.Text Worksheets("Лист1").Range("C" & i).Value = TextBox3.Text Worksheets("Лист1").Range("D" & i).Value = TextBox4.Text End Sub ... |
| 08.12.2012, 00:42 |
VBA, бред
taaamerlanчуть исправили от этого стало работать? ... |
| 08.12.2012, 00:44 |
VBA, бред
taaamerlan, У тебя если устанавливается на False, то потом идет бесконечный цикл, поэтому такая ошибка, проверь i. ... |
| 08.12.2012, 03:12 |
VBA, бред
Такие вещи надо делать не циклом, а имитацией скачков курсора в конец занятого ранга. Как все любят эти циклы - самые неэффективные структуры. ... |
| 08.12.2012, 03:17 |
VBA, бред
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вместо этого поставь Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2012, 19:21 |
VBA, бред
авторТакие вещи надо делать не циклом Ну и показал бы как это делается!! ... |
| 10.12.2012, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157272]: |
58ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 390ms |
