Работа с USB модемом
Доброго дня! Немогу найти инфу о работе с USB портами, а именно - определить на каком порту находится модем и как посылать на него АТ команды и считывать приходящие на него смс. Мне необходимо написать программу для работы с симочным gprs usb модемом alcatel. Суть программы - смс автоинформатор. ... |
| 19.12.2012, 07:57 |
А почему USB-то? Интерфейс у всех таких модемов - на виртуальном COM-порте... ... |
| 19.12.2012, 08:21 |
Достаточно-ли для этого Microsoft Comm Control? ... |
| 19.12.2012, 09:20 |
Как мне определить на каком виртуальном com порте повис модем? ... |
| 19.12.2012, 09:28 |
Hulimontana, Опросить все порты, или посмотреть в реестре. На форуме обсуждалось, ищите. Также читал, что MSComm не поддерживает номер порта > 16. В гугле находил неплохой класс для работы с COM портами, используя API CreateFile, WriteFile, ReadFile etc ... |
| 19.12.2012, 09:49 |
Определил COM порт 3. Открываю порт: Код: vbnet 1. Посылаю команду: Код: vbnet 1. 2. В поле Text1.Text - пустота... Подскажите пожалуйста что я сделал не правильно? ... |
| 19.12.2012, 10:09 |
HulimontanaОпределил COM порт 3. Открываю порт: Код: vbnet 1. Посылаю команду: Код: vbnet 1. 2. В поле Text1.Text - пустота... Подскажите пожалуйста что я сделал не правильно?нужно проверять инпут не один раз и немедленно, а по таймеру данные в порту появляются не сразу, это присоединенное устройство решает что и когда отдать ... |
| 19.12.2012, 10:16 |
Добавил таймер с интервалом 500, в нем код: Код: vbnet 1. Результат не изменился, в текстовом поле - пусто. ... |
| 19.12.2012, 10:22 |
Возможна ли ситуация, что вы не заметили, как текст появился и затёрся на следующем тике таймера, когда вернулся пустой инпут? Используйте для отладки Код: vbnet 1. так текст не исчезнет бесследно. ... |
| 19.12.2012, 10:29 |
Если в этом смысле все в порядке, попробуйте опросить модем из панели управления. ... |
| 19.12.2012, 10:31 |
Снова безрезультатно. Из панели управления модем опрашивается нормально. Там-же в дополнительных настройках модема я повесил его на 11 COM порт. Это не могло стать причиной ошибки? ... |
| 19.12.2012, 10:34 |
Hulimontana, "ATI" & vbCr ... |
| 19.12.2012, 10:36 |
точно, crlf же ... |
| 19.12.2012, 10:37 |
Успех! Спасибо за помощь, думаю дальше не сложно. ... |
| 19.12.2012, 10:41 |
Hulimontana, Дмитрий77На тебе мой древний проект от 2002г. целиком, Отправка и получение смс сообщений через com порт. Дерзай. ... |
| 19.12.2012, 15:36 |
Правильно-ли я понял - для того чтобы отправить смс на русском языке, за место обычного текста типо - "Привет", мне нужно перевести каждый символ в другую кодировку, к примеру в юникод "041F04400438043204350442" (Так выглядит "Привет" в Unicode). Верный алгоритм? Если так то - в какую именно кодировку нужно переводить для симочного usb модема? PDU? ... |
| 22.12.2012, 09:15 |
Подойдет-ли мне данный метод перекодировки? http://www.edgemodem.ru/forum/viewtopic.php?p=1423&sid=14cf47d84f89cdd9375b31226733a1ea#p1423 ... |
| 22.12.2012, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157258]: |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
