Как использовать метод SetPowerState в WMI классе Win32_NetworkAdapter
Есть такой код... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В строке intResult = objInstance.SetPowerState(p_PowerState, p_Time) пишет, что метод не найден, но он то есть – это точно! Вы случайно не знаете, как правильно использовать этот режим в WMI? ... |
| 24.12.2012, 17:31 |
Vova2581В строке intResult = objInstance.SetPowerState(p_PowerState, p_Time) пишет, что метод не найден, но он то есть – это точно! ну, так-се - есть :)) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa394216(v=vs.85).aspx The Win32_NetworkAdapter class is deprecated . Use the MSFT_NetAdapter class instead. ... The Win32_NetworkAdapter class has these methods. Method Description Disable Disables the network adapter.Enable Enables the network adapter.Reset Not implemented. For more information about how to implement this method, see the Reset method in CIM_NetworkAdapter.SetPowerState Not implemented . For more information about how to implement this method, see the SetPowerState method in CIM_NetworkAdapter. ... |
| 24.12.2012, 17:42 |
Значит SetPowerState не используется и управлять им никак нельзя. Нафиг тогда он нужен? ... |
| 25.12.2012, 12:55 |
Это значит, что глаза нужно разуть пошире. Написано же, смотреть CIM_NetworkAdapter, а не Win32_NetworkAdapter. ... |
| 25.12.2012, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157251]: |
33ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 378ms |
